Kaк се сменя десен тампон ДВГ на Стило JTD ?
Това, което помняе- с голяма спринцвка изваждаш антифриза от разширителният съд, махаш разширителният съд -в долната си част той влиза в гуменото уплътнение на тампона, подпираш двг-отдолу от към дясната страна, три болта държат двг за тампона и още три държат сомия тампон за купето. Внимавай при разкачането на маркучите на разширителния съд, особено на тънкия, после като сваляш болтовете на тампона гледай някой да не падне върху пистовия ремък, и при поставянето на новия тампон трябва леко да раздвижиш двг с ръка за да го напаснеш добре. Всичко около 1ч30 мин работа.STILO JTD 1.9- 115 BLACK
Отидох да го сменям, но в сервиза искаха първо да го свалят и тогава да търсят нов. И чудо ,нов не намериха,а и беше събота,та не исках да си оставям колата няколко дни там. Оригинален около 250 лв., друг около 165 лв. Емзо ,тръгнах да го сменям защото ми тракаше аербега отдясно,апък си бях сменил тампон ск. кутия.? Консултирах се с монтьора, който по принцип ми обслужва стилото, когато аз не мога :D ,и той ми каза ,че спокойно мога да карам с стария тампон. Интересно е ,че след монтажа на стария тампон колата утихнаотдавам го на това ,че при сглобяването ,мотора се напасна спрямо този на ск. кутия. Да ти призная, сега не бих тръгнал да го сменям, ЗА МЕН само с демонтаж и монтаж на стария тампон нещата се подобриха. Мислил съм- сменяш ли един тампон ,сменяй всички, но то си е инвестиция... За да не инвестираш напразно пари, а само време и енергия пробвай с демонтаж и монтаж,но да не те подведа.
