Помпата на хидравликата вие
    Колата е Фиат Браво 2.0 96г. сега и помпата на хидравликата започна да вие когато навивам волана на ляво и на дясно.Изкам да попитам помпата подлежи ли на ремонт и дали си заслужава или да търся втора ръка и някой ако може да каже нещо за свалянето и качването на въпросната помпа
    На втора ръка кола си струва да търсиш втора ръка помпа, търси в продава. Нивото на маслото как е, да не смуче въздух от някъде?
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      Проверявал ли си да не е останала на сухо и затова да вие??? ПРеди да бързаш да я сменяш,провери си маслото както ти е казал вече колегата van_dal и чак след това си прави извода,че помпата е сдухана.
      ex.Мареа ТД100
        paralesa написа:
        Подкрепям! И мойта хидравлика виеше, като я докарах от Италия. Като сложих масло и престана да вие.
        Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
        Punto. 1.2 16v. 86hp+
          Провери, какво е състоянието на хидравличната течност. Ако на цвят е зеленикаво-черна я подмени веднага (скапала се е)! Ако е прясна ще е с рубинено червен цвят. Ако не е първа младост ще е пак рубинено червена, но с тъмен нюанс.
            Колеги и ас имам съштия проблем при навъртане на пълен ляв или десн волан вие като линеика и незнам зашто вие и ас си мисля че е от старото мало.
            Fiat Marea Weekend 1.8 16v 1997
            Alfa Romeo 146 1.9TD 1995
              ако нивото на маслото е ок, директно 2 ръка и това е. не си губи времето със смяна на масло
