след като си сглобих мотора имам много слаба компресия дори неможе да запали.Направих една грешка забравих да подредя пуловете на клапаните в същия ред и съм ги умешъл дали заради това може да е слабата компресия 1цилидър - 4а2 - 4а3 - 2а4 - 1а
ниска компресия
Re: ниска компресия
pugsy написа:след като си сглобих мотора имам много слаба компресия дори неможе да запали.Направих една грешка забравих да подредя пуловете на клапаните в същия ред и съм ги умешъл дали заради това може да е слабата компресия 1цилидър - 4а2 - 4а3 - 2а4 - 1аEx. Grande Punto Driver
Има един начин да разбереш от какво е!-взимаш си компресомер с обратен винтил-да можеш да набуташ въздух в цилиндъра с помпа!Откарваш зилиндъра в средно положение когато е в режим на сгъстяване(и двата клапана са затворени)Надуваш в цилиндъра и слушаш за изпускане на въздух-ако е през ауспуха-изходящ клапан не ти държи - ако е през входящия колектор(карбуратора) не ти държи входящия клапан - а ако не чуваш нито през двата варианта а въпреки това неможеш да надуеш цилиндъра-"sorry michael"Това е готино нещо за тия които незнаят как се мери компреция дали е от клапаните или от сегменти!
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
А и от пуловете неможе да бъде-ако си ги объркал ще ти даде наи-много на един цилиндър ниска компресия(което пак не е вярно защото по времето на компресия клапана е затворен-гърбицата не натиска клапана, зада може да се направи компресията все пак!)Така че не е от пуловете (май не те утеших)А бе пич да не би да си забравил да сложип гарнитура на главата (майтап бе :P )Но се надявам да не си сложил старатаA20DTHЖТД ама не баш
а бе малко по малко ще стане монтьор от теб,сега вземи едни хлабиномерни пластини(около 3-4 лв са) ,свали капака на клапанитеи почваш да мериш(гърбиците да не натискат клапаните, за по лесно сложи колата на 4та или 5таскорост,и с леко бутане напред назад гледаш да нагласиш гърбиците за съответния цилиндър и тогава мериш),на смукателен клапан -0.4,на изпускателен 0.5.допуска е 0.05 в +или-взимаш лист и молив и записваш премереното срещу всеки клапаннапример: измерено: трябва да е: разлика:1- ........... ........... .........2- .......... ........... .........3- ........... ............ .............. .......... .......... .........8- .......... ............ ..........ако имаш големи отклонения(вероятно ще имаш)и не ти се хранят майстори,правиш така:сваляш кожуха на разпределителния вал,вадиш пуловете един по един,на долната страна на пула му пише размера(задължително си намери ако не микромер, поне шублер)определяш колко трябва да е дебел всеки пул по предходните измервания може да стане с разместване на пуловете които имаши да купиш само няколко(спорно е дали може да се ползват използвани пулове или размяна,ама като мерих мойте с микромер,отклоненията бяха пренебрежимо малки.....)пуловете са около 2лв парчето,стават от самара и са по 0.80стзадължитено постави после гарнитура със същата дебелина.ако го правиш по този начин може да си смениш и гумичките на клапаните ако намериш приспособление .пулове могат да се вадят без да се сваля вала, ама приспособлениетостува около 80лв,а гарнитурата-0.50лв+малко повече хамалогияза гарнитурата за да не тече я намазваш много тънко(колкото да се боядиса с масло и термоустойчив силикон),болтовете се стягат мисля че беше с 2кг/м доста малко усилие(така пише в книжката)дано съм помогналтипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
значи не е от сегменти 100% затова бях отворил мотора,нови бутала и сегменти съм сложил,гарнитурата е нова(знам какво правя)хлабината трябва да е изпускателен 0.40смукателен 0,30+- 0,05по малки стойности от книгата защото има износване.това ми бяха хлабините 1 0,15 изпускателен2 0,25 смукателен3 0,35 с4 0,30 и5 0,30 и6 0,50 с7 0,45 с8 0,06 икофти че не обърнах внимание на пуловете защото едновременно с това сменяхме и съединител,носачи и накрайници на браво
1 0,15 изпускателен 2 0,25 смукателен 3 0,35 с 4 0,30 и 5 0,30 и 6 0,50 с 7 0,45 с 8 0,06 и
А когато слага сегментите мери ли ключа който остава между двата края на сегмента когато се монтира в цилиндъра?Това е много вашен момент, който много хора го пропускат като си мислят че всичко е да сложиш нови сегменти и всичко е ок!Този ключ отклонението трябва да е по-малко дори от на клапаните!Виждал съм сглобен мотор на 1 км от ремонта да се скапва именно от въпросната хлабинаA20DTHЖТД ама не баш
Не вярвам да е от пуловете. Освен това хлабините се оправят 1000 км след основния ремонт, освен ако не искаш да ги оправяш 2 пъти. Но иначе не знам какво друго да те посъветвам за липсата на компресия. Сам ли си слага сегментите? Как навря буталата в блока? Да не си изпотрошил сегментите? А ключа на сегментите е адски важен. Но ако си дал над 100 лв за тях не трябва да се притесняваш според мен.Tipo DGT, 1.6 DOHC
като мерихте компресията ,отворихте ли дроселовата клапа(натискашпедала за гаста до дупка),ако дава под 3 атмосфери и си запушил отвора на свеща с пръст, няма да може да ти го избута(вслучай чесе съмняваш в манометъра.)като сложихте новите бутала,нищо не спомена за цилиндрите,мерихте ли ги,защото допуска беше 0.05 ,а за елипсовидно износване?щото за тези хлабини при студен мотор пак трябва да покаже 6-8 атмосферитипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
киа каренс +метан
цялата работа е че хлабините на пуловете се мерят по малко странен начин,днес хванах един бакшиш който се занимава с тези работи и ми обясни как трябва да стои вала при мерене на хлабините,досега ги мерих като гърбицата е нагоре но не се правило така,след като направих по начина който той ми каза извади компресия 11а но за съжаление само на 4 цилиндър нямах време да си играя и другите
след 5 дневна борба с клапани и пулове вдигнах компресията на 10.0 на 4-те цилиндъра.Колицата ми вече работи но и оставя само да си я закача на стенда за центровка.Ако някои се цблъска с проблем с хлабините на пуловете да знае че не е като по книгата хлабината трябва да е 0.25 смукателен и 0.30 изпускателен
mariobg
