Стило -някой може ли да преведе това
    Здравейте.Купих си кабел и си направих диагностика на буто. Ще кача снимки. Някой може ли да ми каже, какво показват параметрите. Колата С оригиналният софт. ли е? Като за първи път диагностиката беше на място . Имаше запаметена грешка ,но що е то? Благодаря предварително.
    STILO JTD 1.9- 115 BLACK
    И още
      и още
        Тая грешка при стилотата, май е нещо като по рождений
          Относно грешката виж тази и тази тема. Относно стойностите, на някои от другите снимки, да кажат колегите. Аз не им разбирам.
          00' Bravo 105 JTD
            Странно. Този клапан го смених с нов.
              Явно си забравил да изчистиш грешката :D.
              Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
                Ми няма кво да превеждаме, щото нищо състеществено не си показал :DМразя Стило, целия съм с надрани ръце .Зашо ? Малко по-късно довечера ще пусна тема
                  Сменяш термостат ли? :D
                  AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                  Kawasaki ER-6n'2012
                    tomsan написа:
                    И аз така си помислих. Дано да си прав. Томсан,ако си ти е минало за корите, кажи ми може ли алтернатора ,без да се сваля от колата да му се сменят четките,и ако не,то лесно ли се сваля.
                      А за издраните ръце на емзо, както се казва добре дошъл в клуба- ФИАТ СТИЛО-НАПРАВО ЩЕ ВИ ОДЕРЕ КОЖАТА.Или ЕДНА ЖЕНА ,ЕДНА КОЛА И МНОГО ДРАСКОТИНИ- ФИАТ СТИЛО
                        Росене минало ми е отдавна :D, а на алтернатора няма как да му смениш четките без да го свалиш, най-малкото защото четките са на самото реле и с четките се сменя цялото реле. Демонтажа на алтернатора не е от най-приятните неща но накратко, махаш средната и дясната кора, освобождаваш 2-та тампона на двигателя от долната страна, сваляш меката връзка, откачаш ремъка, а самия алтернатор се държия на 2 болта, като за по-лесен достъп до болта от горната страна е желателно да свалиш кората над двигателя. Ако има нещо друго питай :D.
                          Ок. Благодаря
                            А как да разбера дали стилака е стоков или ремпнат?
                              tomsan написа:
                              Росене минало ми е отдавна :D, а на алтернатора няма как да му смениш четките без да го свалиш, най-малкото защото четките са на самото реле и с четките се сменя цялото реле..
                              Aaaaaaaaaaaa........... грешен отговор, реле регулатора се сваля много лесно, без да се демонтира алтернатора и съответно четките се сменят лесно и те.А дали е стоково или чипнато, вземаш си галето кабел, правиш дъмп на софтуера, пращаш ми го и ти казвам
