Грешки в ЕКУ?
    Грешки в ЕКУ?
    Колеги,как мога да разбера (освен, в сервиз),че имам натрупани грешки в ЕКУ?Светва ли жълтата лампа при грешка в ЕКУ-то?
    Сега и ако добавиш на какъв двигател няма да имаш проблеми :P
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Извинявам се за пропуска. Двигателят е на Brava ,1,6 16V ,90PS.Благодаря!
        ако имаш проблеми с инжекциона ще светне съответната лампасъщото важи и за въздушната възглавницаза други не се сещам
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          Благодаря!Значи нямам грешки и проблемът с придърпването не е от грешка в ЕКУ-то.
            Mitko написа:
            Лампата е индикатора за грешки, а какви са грешките само на тестер.
            Къде е тази лампа ? На самото ЕКУ или някъде на таблото покрай лампите за инжекциона, ръчна спирачка, ...При какво положение (на контакт) трябва да се погледне дали свети ?
              Mitko написа:
              niko_ymn написа:
              Mitko написа:
              На таблото е. Лампа изобрасяваща нещо като спринцовка. Светва като дадеш на контакт и след 1-2сек. гасне.
              И аз да се включа, защото нещо не ми е ясно - самия факт, че лампата светва, значи ли че има натрупани някакви грешки? Защото при мен светва като дам на контакт и загасва две-три секунди след като запаля?
              Bravo 1.6/16V ... и на газ
                somebody написа:
                Mitko написа:
                niko_ymn написа:
                Mitko написа:
                Това не е индикация за грешки!
                  hit-ko написа:
                  somebody написа:
                  Mitko написа:
                  niko_ymn написа:
                  Mitko написа:
                  Радвам се да го чуя Yellow_Flash_Colorz_PDT_15 А когато има индикации за грешки как трябва да свети - постоянно ли?
                    dudulia написа:
                    Това обаче не е гаранция, тъй като се индикират само тотално повредените компоненти на инжексията, но тези с нарушени параметри могат да се преценят само при прецизна компютърна диагностика!
                      hit-ko написа:
                      dudulia написа:
                      Аха, да се надявам тогава, че заплануваната диагностика ще е качествена и ще може да се разбере какво и е на моята колица, защото все още не мога да се оправя с проблема със запалването. Голяма мъка Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
                        somebody написа:
                        hit-ko написа:
                        somebody написа:
                        Mitko написа:
                        niko_ymn написа:
                        Mitko написа:
                        Yes!
