Става дума за следното явление - като набия спирачките докрай колелата блокират и след като пусна педала (рязко) се чува едно много глухо и силно удряне (еднократно) все едно се премества целия преден мост.Та се чудя дали може да от скъсани тампони на двигателя (средния тампон,който реално отговаря за наклона на двигателя спрямо купето е скъсан).спрях се на тази хипотеза заради следния опит - споменавах преди време тук че като тръгвам колата се разтриса цялата и като гледах целия двигател се вдига нагоре с около поне 5-6-10см при тръгването.Та този скъсания тампон седи реално долу(долната му част,на която е закачен и двигателя (по-точно скоростите) е на около 5-6см от нормалното си положение) и мотора заедно със скоростите висят.Обаче като блокирам колелата тогава инерцията и рязкото блокиране на полуоските би могло да наклони двигатея и скоростите обратно (т.е. тампона да застане нормално и тези 5-6см да се оберат) и като пусна педала да пропада отново и да се чува този глух звук.Другото на което съм се спрял е накрайник или кормилната рейка защото колата има луфт малко и притропва.Не е от носачите и т.н. защото са сменяни съвсем скоро.
Като нацепя спирачки и отпусна отпред нещо изтресква глухо
zfa159 написа:Да ама възможно ли е да е от тях или живея в заблуда.Днес ми напрви впечатление че на една дупка хлопна малко отпред и св съмнявам и в рейката малко ама като сменя тампоните тези дни и разглобя колелата ще се види къде е проблема.Благодаря!
