ПОМОЩ!!! ПУНТО!!!
    ПОМОЩ!!! ПУНТО!!!
    Здравейте, от днес съм собственик на Фиат Пунто 55, 95 год,1.1 мотор,проблема е следния,оказа се че ремъка на алтернатора ми е скъсан,купих нов обаче не можах да сваля някъв датчик който стои срещу шайбата на коляновия вал.датчика е закрепен с едно болтче(или поне аз толкова видях и отвих)та въпроса ми е как да сваля датчика,може ли да го напъна с отверка,беше ме страх да не го счупя,моля кажете как да го махна.Благодаря Ви!Meстя темата в раздела "Консултации" - Stilops: Честито все пак!
    Re: ПОМОЩ!!! ПУНТО!!!
    SPEEDER написа:
    пръсни му малко спрей за ръжда сигурно е спекъл нещо от влага и мизерии иначе не го напъвай силно че после ще купуваш нов
    UNO 1.0 FIRE
      ПОМОЩ!!! ПУНТО!!!Колега, това звучи като все едно те преследва голям звяр! Yellow_Flash_Colorz_PDT_01 Успокой се и внимателно с 10 годишните пластмаси че са доста чувствителни. Аз например вече се уморих да купувам пластмаси, взех да ги лепя.
        Това е датчика на коляновия вал. Прикрепен е наистина само с един болт. За да мине ремъка на алтернатова трябва леко да се разхлаби болта, за да се отвори луфт между датчика и шайбата. Зарежи манипулациите с отверка - колкото и да напъваш няма как да отместиш датчика без да го счупиш!Просто напръскай със спрей и си намери добър, глух ключ - няма начин да не се развие.
        2.4 JTD
          За по сигурно свали шайбата / 3 болтчета са/ и я сложи заедно с ремъка така със сигурност няма да прецакаш датчика само внимавай има отвор и щифт които трябва да съвпаднат при сглабянето
