Датчик запалване или нещо друго ???
    Колеги проблема е следния ...Не се случва често, не се влияе от топло-студено /външна температура/, без значение колко време е карана колата /5 или 50км/, само когато двигателя е загрял ... След като изгася двигателя и се помотам 2-5 минути и реша да запаля колата не "пали" ... При въртене всичко е нормално, само, че неще да запали все едно няма гориво ! Така на четвърти-пети път запалва и отново нищо не изписва ... Случвало ми се е когато стане така да я оставя за 10-15 минути и отново всичко да е нормално ...След като нищо не изписва на дисплея, значи ли, че не записва грешка или ? Дали ако се закачи да се направи диагностика ще се види от какво е /става въпрос когато работи/, защото от горе се разбира, че става за мн кратко време!Колата е от подписа - известна на всички.Ако имате някакви предложения кажете ...;]
    Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
    Онзи ден приятел имаше записана RPM Sensor грешка, номера не го запомних.Изгаснала му в движение обаче.
