Здравейте колеги,Изчетах всички теми по този въпрос как се въртели избутвали е нищо не можах да направя. Тъй като няма никъде точно снимки реших да ви покажа при мен как е точно за да ме упътите как да процедирам, а й други хора като видят снимките да се орентират точтно.Моля бъдете описателни, за да може да свърши работа това и на други хора.Благодаря ви предварително.
Облегалките на седалките Фиат Пунто МК2 + снимки Помощ!
Който търси винаги намира:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E3%E0%EB%EA%E8FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
NikMar написа:Който търси винаги намира:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E3%E0%EB%EA%E8Fiat Punto JTD HLX 1999
Вчера и аз тръгнах да слагам тапицерия следователо трябваше да се махнат тез работи.Доста се помъчих,тъкмо бях решил да ги чупя и открих въпросната зегерка.Намира се на около 1,5-2см. от началото на основата кадето вече влиза в седалката,хубаво натискай и опипвай щото не се извърта лесно.Като я напипаш извъртия (то се осеща кога откопчава) и ги вадиш.Има варянт да изпаднат измежду дунапрена така че внимавай щото после почват да се вадя не по правилния начин.Така поне беше при мен :D Това е на седалка на брава при пунтото може да не е точно така но пробвай.Надявам се да съм ти бил от полза
Въоръжаваш се с клещи с дълги дръжки /най-добре е тип "гарги"/ и парче плат.Сядаш на задната седалка,увиваш с плата стеблото /за да не се нарани/,стискаш здраво с клещите и въртиш обратно на часовниковата стрелка на 45*.Така и двете стъбла,и дърпаш облегалката на горе.Монтажа по обратния ред.
Твоите маи не са от тези където се въртят на 90 градуса оста те се правят така както е казал колегата горе и тук виж снимки http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=42320Но твоите са други май Сигурно са от тези където долу в ниското по оста има една тел-зегерка като е натиснеш от страни и вадиш на горе оста
