Облегалките на седалките Фиат Пунто МК2 + снимки Помощ!
    Здравейте колеги,Изчетах всички теми по този въпрос как се въртели избутвали е нищо не можах да направя. Тъй като няма никъде точно снимки реших да ви покажа при мен как е точно за да ме упътите как да процедирам, а й други хора като видят снимките да се орентират точтно.Моля бъдете описателни, за да може да свърши работа това и на други хора.Благодаря ви предварително.
    Fiat Punto JTD HLX 1999
    някой някаква идея.
      При мен беше голяма мъка тази гимнастика!Най-накрая успях с клещи и много сила да ги измъкна.Сега се вадят много лесно.
      Fiat Punto ELX 1,2 / 75 - 1996
        odar написа:
        А как точно го постигна. Опиши къде и как ги мъчи с тези клещи ако може ползвай снимките да покажешБлагодаря ще ме спасиш много
          На мойта тези пластмаси се въртиат. Ако не мога да кациа снимки, върти на по 90 и дърпай
            .снимките ми били сироки и високи но не знам как се правиат ниски и тесни затова -само това от мен...скипето ми е ани_ лубо78 там мога да прастам
              Който търси винаги намира:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E3%E0%EB%EA%E8
                Благодаря много на колегата прати ми снимките по skype за жалост модела не е този при мен и явно ще се окаже че въобще не се махат.Качвам снимките на колега в случай че някои му потрябват за сравнение.
                  NikMar написа:
                  Чесно да ти кажа точно от тук нищо не разбирам затова реших да направя една проста тема където ги има моделите със снимки и тук ако се смили някои вече да каже кое как е затова и съм благодарен на колегата че ми показа точно какъв е модела с вартенето за да знам че това не е моя тип.Доколкото разбрах от тази тема става дума за нещо вътре в седалката което държи, т.е трябва да се сваля тапицерия, но никои не казва ако има друг вариант или е успявал по друг начин такаче надявам се някои да сподели . Ако пък и качи на някоя снимка къде точно се намира това нещо което държи и как да го махна без да разглобявам седалките ще е супер.
                    Точно под ръбчето слагаш клещите и здраво вдигаш нагоре.Вътре има една зегерка която държи оста да не излезе.Сега моите подглавници нищо не ги държи и си излизат съвсем лесно
                      Вчера и аз тръгнах да слагам тапицерия следователо трябваше да се махнат тез работи.Доста се помъчих,тъкмо бях решил да ги чупя и открих въпросната зегерка.Намира се на около 1,5-2см. от началото на основата кадето вече влиза в седалката,хубаво натискай и опипвай щото не се извърта лесно.Като я напипаш извъртия (то се осеща кога откопчава) и ги вадиш.Има варянт да изпаднат измежду дунапрена така че внимавай щото после почват да се вадя не по правилния начин.Така поне беше при мен :D Това е на седалка на брава при пунтото може да не е точно така но пробвай.Надявам се да съм ти бил от полза
                        Колеги, вдигам стара тема, но се побърках с тези облегалки за главата, за да сложа тапицерия, как ли не го въртях и натисках, не помръдва и не става.Пунтото е МК1, 99г.Прилагам снимки, ако някой е имал от същия вид и е успял да се пребори ще се радвам да сподели.
                          Въоръжаваш се с клещи с дълги дръжки /най-добре е тип "гарги"/ и парче плат.Сядаш на задната седалка,увиваш с плата стеблото /за да не се нарани/,стискаш здраво с клещите и въртиш обратно на часовниковата стрелка на 45*.Така и двете стъбла,и дърпаш облегалката на горе.Монтажа по обратния ред.
                            Благодаря, колега. Доста я мъчих днес, но не помръдваше. Утре пак ще опитам, че вече стана тъмно и ще пиша дали се е получило.
                              Твоите маи не са от тези където се въртят на 90 градуса оста те се правят така както е казал колегата горе и тук виж снимки http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=42320Но твоите са други май Сигурно са от тези където долу в ниското по оста има една тел-зегерка като е натиснеш от страни и вадиш на горе оста
