съпротивление на инжекторите на брава 1.6 16в
    колеги, ако някой може да провери някъде в аутодата че я нямам, и ако пише какво е съпротивлението на инжекторите, да пише колко ома
    От това, което намерих в интернет на здрав инжектор трябва да е от 15 до 16.5 ома.Това изрових от нета. Ако греша, моля да ме извините.
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
      благодаря колега, вече съм напълно сигурен че адаптацията ми се скапва от емулатора на дюзите който ги емулира на 12 ома...
        nedialk00 написа:
        Не е това проблема.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          По може да е на сондата там по се разваля Ако покараш около 30 км оправя ли се като е на бензин
            не, само емулатора остава всичко съм проверил няма оправия сега след 10-15 дни ще махна емулатора всичко да е както е в заводски вид ще и направя една диагностика и адаптация и съм сигурен че колата ще се оправи на бензин; ламбда сондата работи като нова;
              Нали говорим за емулатора на сондата не на дюзите Вярно откачи е за проба и закачи сондата както си е била да видиш каке и виж и с идагноситка
                за емулатора на дюзите говоря, проблема със сондата съм го решил вече не ми записва грешка ламбда сонда и единствения проблем остава емулатора на дюзите, ще го махна ще направя всичко заводски вид една адаптация(тъй като грешката която ми записва се маха само след адаптация) и тогава вече мисля че на бензин ще е перфектна слагам новия емулатор на дюзите който е специално за браво/брава и колегата qnisZ ще ми го даде http://www.aeb.it/products/emulators...ora-fiat-bravo и се надявам най-накрая да се оправи
