По въпроса с проблемите под маследния термостат има един О прсътен , той се одървя и почва да тече , другото е дифтунгите на болтовете към маслления радиаторс тая сълфетка не разбрах какво точно търсишп.с. от 2 гидини и аз нямам никакъв проблем с колата :0
Два проблема с пунто гт
Хахаха,със сълфетката проверих дали духа някъде от колекторите.Понеже немога да видя отзад,напъхах на една клечка парче от сълфетката и започнах да го движа от единия до другия краи на колектора.Тази операция става когато бях под колата в канала.И на едно място сълфетката започна да се вее. :D Тези опръстени продават ли ги като авто части по магазините,или трябва да побългарявам със силикон да-речем.Чел съм някъде,че гаиките от колекторите трябва да се сменят с нови.Ако трябва да се сменят,некви специални ли са или обикновени гайки?
gituli написа:Хахаха,със сълфетката проверих дали духа някъде от колекторите.Понеже немога да видя отзад,напъхах на една клечка парче от сълфетката и започнах да го движа от единия до другия краи на колектора.Тази операция става когато бях под колата в канала.И на едно място сълфетката започна да се вее. :D Тези опръстени продават ли ги като авто части по магазините,или трябва да побългарявам със силикон да-речем.Чел съм някъде,че гаиките от колекторите трябва да се сменят с нови.Ако трябва да се сменят,некви специални ли са или обикновени гайки?Power Under Pressure
WhitePower написа:gituli написа:Хахаха,със сълфетката проверих дали духа някъде от колекторите.Понеже немога да видя отзад,напъхах на една клечка парче от сълфетката и започнах да го движа от единия до другия краи на колектора.Тази операция става когато бях под колата в канала.И на едно място сълфетката започна да се вее. :D Тези опръстени продават ли ги като авто части по магазините,или трябва да побългарявам със силикон да-речем.Чел съм някъде,че гаиките от колекторите трябва да се сменят с нови.Ако трябва да се сменят,некви специални ли са или обикновени гайки?
gituli написа:Иначе гарнитурите даже незнам ква марка са,нямаше за пунто и взех за темпра некви насипно даже не са в пликче :P .
gituli написа:Ще ида да си взема и аз един такъв пръстен да го сменя за всеки случаи.Ще е проблем ли ако сложа и малко силикон за гарнитури?
biser_as написа:gituli написа:Ще ида да си взема и аз един такъв пръстен да го сменя за всеки случаи.Ще е проблем ли ако сложа и малко силикон за гарнитури?
