Проблем при пръскането на чистачките
    проблема е със Fiat punto 1.2 8V 2002 2 врати.Чистачките се движат,но не пръска от дюзите.Течноста на казанчето е догоре.Няма изтичане на течност от маркучите.Предпазителите ги проверих
    Има едни гадни трипътници който дават ядове.Моита 5год. пръскаше едва едва и след като го смених с най-обикновен троиник от жигули се родих
    Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
    EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
    EX.Fiar Ritmo 105TC
      къде да ги намеря.Проследих маркучите от предните дюзи минават покрай кутията с предпазителите и натам ги изгубвам
        там около кутията го търси, ама първо виж дали помпичката качва
          А от зад пръска ли,щото помпата е само една
          EX.Fiar Ritmo 105TC
            не пръска и на задното стъкло.дай снимка на тази помпа.дококолкото разбрах няма помпа а само клапан
              Колега почти 100% съм сигурен,че ти е от тройника (там където ти се свързват 3-те маркуча за течността. Ето така г/д изглежда тройникът, но имай в предвид , че твоя няма да е същия а по-малък (ако е заводския). Ако има още нещо питай.
              Grande Punto 1.3 75 hp
              Croma 1.9 Multijet 150 hp
                Имах същия проблем. При мен тройника се намира под кичето на капака. Нооо.... се оказаха запушени дюзите, имаше някакви боклуци в казанчето с водата и бяха запушили фините дупки.Но така като гледам щом и отзад не пръска, направи си един тест, изкарай маркучите от тройника и пробвай моторчето дали ще хвърля вода директно от маркуча, който идва от него,ако е така - значи проблемът е или в тройника или в запушени дюзи(малко вероятно, ако и отпред и отзад не пръска). Ако не пръска от маркуча, явно моторчето е сдало багажа.
                '97 Brava 1.6 16v
