Къде се намира температурният датчик на Типо?
    Искам да си проверя датчика дали работи коректно, но първо трябва да разбера къде точно се намира :D , и предполагам че с мултицет трябва да си покаже?Някой дали я е правил тази процедура и какво точно да меря с мултицета?
    Моя беше като застанеш пред колата - в долния десен ъгъл на радиатора!
    Нека Силата на бъде с Нас...
      а имаш ли идея как мога да проверя с мултицет дали работи при различните режими на двигателя (студен - толъл)?
        jestera написа:
        Не знам какви трябва да са стойностите при измерване с мултицет, но при мен знам, че включва/изключва на 87/92 градуса по Целзий!
          Re: Къде се намира температурният датчик на Типо?
          jestera написа:
          Кой датчик - този който включва перката или този който дава информация за уреда на таблото
          FIAT Punto 02' 1.9 JTD
          FIAT Punto 99' 1.7 TD
            Здравей! Защо не се разтърсиш из форума? Мисля, че има два - един, който ти показва колко градуса е водата и един, който включва перката на радиатора? http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...%E8%EAТова намерих на прима виста!
            Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
              При мен датчика е в долния десен ъгъл на перката на радиатора.Смених го с ладов и данните са-92включва,89 изкл., а на стария бяха на 89 вкл. и на 79изкл.Маи за лятото пак трябва да се сменя
              N.Y. State of Mind
                виж преди известно време писах за един проблем и ми казаха че най вероятно е от температурният датчик, става въпрос за това че сутрин като паля са ми ниски оборотите, като загреее си работи на 850 оборота.И ми казаха че било от температурен датчик, та точно за него питам къде се намира?
                  jestera написа:
                  Ти говориш за датчика на инжекциона.Той се намира на инжекциона (закачен е на смукателният колектор) от дясно като гледаш мотора отпред. Главата където излизат клемите е синя (оригинално)
                    някаде около моторчето за празният ход ли е?
                      jestera написа:
                      Да
                        хмм страно там не съм виждал такова нещо, моят мотор е 1.4 моноинжекцион ако това има значение.
                          jestera написа:
                          Не може да не е там Разгледай колектора хубаво и ще го видиш При мен на Уно-то (1.4ie) беше от другата страна на моторчето, т.е. от ляво, но съм го виждал от дясно на Типо Виж да не е от ляво и при теб
                            Като застанеш срещу двигателя се пада отдясно. Завит е на всмукателния колектор на 4-ти цилиндър. Жицата му върви горе-долу успоредно с жилото на газта и се събира в общ сноп.
                            Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
                            Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
                            BlueStorm transforms . . .
                              то едно като плочка ли е?в която влиза една черна букса която е с 4 кабела
