Искам да си проверя датчика дали работи коректно, но първо трябва да разбера къде точно се намира :D , и предполагам че с мултицет трябва да си покаже?Някой дали я е правил тази процедура и какво точно да меря с мултицета?
Къде се намира температурният датчик на Типо?
jestera написа:а имаш ли идея как мога да проверя с мултицет дали работи при различните режими на двигателя (студен - толъл)?VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Re: Къде се намира температурният датчик на Типо?
jestera написа:Искам да си проверя датчика дали работи коректно, но първо трябва да разбера къде точно се намира :D , и предполагам че с мултицет трябва да си покаже?Някой дали я е правил тази процедура и какво точно да меря с мултицета?http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
Здравей! Защо не се разтърсиш из форума? Мисля, че има два - един, който ти показва колко градуса е водата и един, който включва перката на радиатора? http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...%E8%EAТова намерих на прима виста!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
jestera написа:виж преди известно време писах за един проблем и ми казаха че най вероятно е от температурният датчик, става въпрос за това че сутрин като паля са ми ниски оборотите, като загреее си работи на 850 оборота.И ми казаха че било от температурен датчик, та точно за него питам къде се намира?http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
jestera написа:някаде около моторчето за празният ход ли е?http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
jestera написа:хмм страно там не съм виждал такова нещо, моят мотор е 1.4 моноинжекцион ако това има значение.http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
