Аз карам пета година Пунтото на газ,има няма 90хил.км. за този период и километри бензиновата помпа е работила.Карам понякога и с два три литра бензин досега проблеми съм нямал,но винаги паля на бензин няма значениетопъл или студен мотор!
бензинова помпа - съждения относно охлаждането й!
Аз все още си мисля, че при спад до 3-4 литра в резервоара няма какво толкова да се случи, аз година и половина зареждам когато съм па 13 от резервата, която е 8 литра при Стило по книжка, а и щяха да напишат в книжката да не се кара в такива случай с малко гориво, и как така ще загрява, че тя нали ще загрее бензина така а той е безспорно взривоопасен, как ги виждате тия работи не знам!!
В интернационалния форум поставих въпроса за бензиновата помпа и нивото на горивото, казаха че тя се охлажда като работи и минава горивото през нея, а не от обкръжаващото я ниво, и няма проблем да се кара с малко гориво в червената зона, също така се обадих и на сервиза на Фиат в Плевен, там казаха същото, че не е толкова криво направена, че да гори бензинова помпа от ниско ниво на горивото!
svetljotod написа:В интернационалния форум поставих въпроса за бензиновата помпа и нивото на горивото, казаха че тя се охлажда като работи и минава горивото през нея, а не от обкръжаващото я ниво, и няма проблем да се кара с малко гориво в червената зона, също така се обадих и на сервиза на Фиат в Плевен, там казаха същото, че не е толкова криво направена, че да гори бензинова помпа от ниско ниво на горивото!Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
колега аз пък ще ти кажа че каквото и да ти кажат всичко е просто слухове и догатки на разни измислени майстори. По тая логика лятно време като стои на слънце колата и вътре като е 70 градуса и значи помпата трябва да е прегряла без да работи колата а като заработи може и да се запали. Карай си и не мисли глупости, важното е ние да сме здрави на другото майната му...аз нямам мнение по въпроса но карам на газ и като прехвърля на газ имам копче което си спирам помпата с него. Ако все пак някой твърди че прегрява помпата нека го докаже с фактиFiat Bravo 1.9 JTD 100
помпа
Трябва да има бензин като работи помпата другото е смяна на помпа Ами ако глътне въздух кво правим тогава тя си върти ама не подкачва и на помпата не може да изгори пластмасата а става на прах иначе нали ще се запали и бензина а тя държи на доста градуси .И е около 180лв пада и до 58 лв с 30 % отстъпките някъде и повечето са с незнаен произход дори и да пише няква голяма марка така че може втора употреба по да е читава
Помпата на Уното като изгоря, свалих я и гледам беше се спекла, все едно залепена с епоксидна смола.а без бензин никога не съм карал, винаги имаше поне 15 л. в резервоара, карах на газ.купих нова, а старата я занесох на един майстор, който ги прави да каже защо е изгоряла.а той гледа и вика- помпата не е изгоряла, а се стопили пластмасовите елементи и е спекла.и всичко това не от недостиг на бензин, а от нискокачествен бензин с голямо съдържание на ацетон.зареждал съм само по големите вериги бензиностанции.така че смятайте какъв бензин ни предлагат и на каква цена.за нафтата да не говорим.Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
nedialk00 написа:dani389, ако имате газова уредба и помпата ви върти докато карате на газ, карайте на бензин докато предръпне т.е докато свърши бензина, и след това карайте 10 минути на газ, заредете бензин, и кажете дали са тротоарни митовеFIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
nedialk00
dani389 написа:а не карам на гас и резервоара ми е сух .иначе по темата кой от вас колеги е ... как да го кажа виждал "топал" бензин ? Да охлаждането на помпата главно става от циркулиращия през нея бензин , но голямо значение има и околната за нея температура , а 3-та страна идва и факта че на масовите автомобили самата помпа стои в едно пластмасово тяло иначе казано " кошница " която кошница се пълни от обратния бензин тоест и литар бензин да има в резервоара той ще е в кошницата .... та .... всичко е вапрос на вкус , със светеща лампа или не
