Как са ви аксиалните лагери?
    Да му се притеснявам ли особено или да му дам шанс да изкара още някоя хилядарка? .Притеснява ме да не стане някоя поразия в движение, но и разправията с майстори също си е за притеснение...та не знам кое е по-опасното вече :D .
      Rokambol написа:
      Моя шуми, когато педала не е натиснат. При натискане, шумът изчезва. Знам защо е така, но не му обръщам внимание. Вече 4 години..
      Е кажи защо е така де?
      Fiat Brava 1.2,16в
        tipo33 написа:
        Rokambol написа:
        Реглаж на съеденителя. Натегнат е на допустимия макс, тъй като е за смяна. Играл съм си, когато ровичках педала на съеденителя - регулирам го до степен да няма никакъв шум, но пък тогава скоростите се включват с пениз. Това е. В изкл. положение допира леко. Някога, когато феродовия напълно сдаде багажа, ще му мисля.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          Rokambol написа:
          tipo33 написа:
          Rokambol написа:
          Даже да допира,при условие че лагера е добре шумове няма...
          Fiat Brava 1.2,16в
            Абе аз да прочета темата, качвам се в колата... той и моя вие като прахосмукачка.Има ли някаква опасност за сериозна поразия или така да карам?Виенето се чува само при натиснат съединител.
            '97 Brava 1.6 16v
              Едно време имах форд дизел, като загрееше и като е на неутрална се чуваше тракане, при натиснат съединител изчезваше. Беше от първичния вал на скоростите, на който се оказа че немогат да му се сменят лагерите.Карах го така около 5000 км и нищо не стана.От егн-то на колата си е, карай и не го мисли.
              FIAT БРАВО 1.2 16v
                Ново 20 от моя кошник, това, което се чува при мен, май въобще не е от аксиалния лагер.Чува се леко виене, само когато скоростния лост е в крайно ляво или крайно дясно положение (на място, примерно като тръгна да включвам на първа или задна).Чувал съм го по-силно при натиснат съединител, просто защото тогава колата утихва малко...Предполагам, че нещо някъде опира, но къде, какво, опасно ли е? Че никой не го купи тоя кошник,когато трябваше, сега след като го обслужих и взе да се чува от разните му там места.... Моля за съвети!
                '97 Brava 1.6 16v
                  На моето типо съединителя е сменян преди 5 години комплект. Последните 4 год. лагера си шуми. Не е като ермомелка поносимо е но се чува. мисля че просто си е бил менте. Ама пък за толкова години да кара незнам..... И още нещо като се разглобява такова нещо като има предвид сваляне на кутия полуоски и т.н. Парите за труд са доста - Според мен си струва макар че е финансово натоварващо да се смени всичко. Да не се налага всяка година да се разглабя. Ако си го правите сами иди доди ама ако се ходи по сервизи....., но е по добре да се изчака месец два да се посъберат парички и с едно отваряне всичко. За пример скоро правих двигателя на колата на баща ми и макар да ми беше на зор покрай свалянето на кутията (така и така беше извадена и си влиза в цената за труд) смених и съединител.
                  не подценявайте италианските коли
                  Tipo 1.6 (149.C2.046)
