Колко е количеството между мин и макс на щеката на маслото ?
    Здравейте .. имам следното питане относно количеството масло на щеката .. колко е между мин-а и макса.. 700-800гр ми казаха .. аз също се въртя около тази цифра , но все пак ...става въпрос за 2.0 20в Мерси
    Долу-горе един литър.....
    Bravo 1.9 JTD със 105 магаренца!
    Пътят не е мястото,където можеш да покажеш агресивността си...
      На мен ми попада инфо преди време, в което се твърдеше че разликата между мин и макс. е 300мл , аз обаче си мисля че е около 500мл.
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
        1 литър
        Fiat Brava 1.2,16в
          абсурд да е 300 грама според мен е нормално литър, а и наскоро си сменях маслото беше ми посредата на пръчката, като го прелях в стара туба се напълниха 2.5 литра при условие че събира 3,8 литра, но то и се поразля малко така че около литър някъде е според мен
            1 литър със сигурност.
              dani389 написа:
              ex - Broom Yellow Fiat Coupe 1.8 -> 2.0 16VT
              Speed Red Fiat Coupe 2.0 16VT R.I.P
              Jet Black E46 M3
                dani389 написа:
                FIAT TEMPRA 1.6 i.e 1994 г.
                  Днеска като сменях маслото нарочно си правих експеримент за количеството,което отчита щеката на 1.6 мотора на Браво, мерено е с чаши мерителни за боя. От началото на разграфената част на щеката водеща се минимум до края й бяха точно 500мл при мене.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    Около 1 литър по книжка на моето Стило 1.6, не вярвам да е по малко при Бравото ти!
                      Е нали ти казвам, че с мерителна чаша доливах от началото на щеката до максимума и беше 500мл. Сетих се като сипвам викам дай за спорта да провериме.
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        А като наливаше отчете ли оттичането на маслото и обема на филтъра?
                        Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
                          Филтъра се пълни като запалиш чак, преди това като не върти помпата кое точно ще го напълни?
                          Фиат Крома 1.9 16v+
                          Фиат Браво 1.6 16v
                          Фиат Мареа 1.6 16v
                            И аз си мисля че за моето Браво 1.8 е по-малко от литър
                            Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                              Няма какво да мислите, това количество си е стандартизирано не се мисли
                              '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
                              '97 Coupe 16VT 262WHP+
