Задни колани при Фиат Купе
    Здравейте,сега, когато ще глобяват при несложени задни колани, изникна следния въпрос. На задната седалка имам колани, но няма къде да ги закопчея. Гледах, търсих, бърках, но няма апарати за закопчаване. В случая може ли да мине колата, че няма фабрично колани? Колегите с Купета имат ли апарати на задните седалки? Вариантите са или да махна изцяло коланите, за да мине като фабрична липса или да се занимавам да търся от някъде апарати и да се чудя как да ги слагам...
    Coupe 1.8 16V
    По тая логика с махането дай всички да ги махнеме и после да разправяме на катаджиите.че видиш ли колата ни е 1999 или нагоре ифабрично няма колани на задната седалка Дали ще мине номера според мен няма начин.Не е ли по-лесно да си намериш апарати от някоя морга и всичко да е ОК,все пак се научихме да слагаме колани отпред,ще се научим да ги слагаме и назадната седалка
    FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
    Единствено в България "селянин" е обидна дума.
      Естествено, че не е по лесно да се занимавам да търся колани и да се чудя как да ги слагам, като нищо не се вижда! И не става дума да се учим да ги слагаме или да не ги! Ако имах колани щяха да се слагат.
      Coupe 1.8 16V
        Я дигни седалките и виж че са завряни там просто ги извади.
        Обичам си работата.
          Valentin_V написа:
          Как да ги вдигна?
          Coupe 1.8 16V
            Долната част на седалката се държи на 2 шестограма, погледни под седалката и ще ги видиш.
            ex - Broom Yellow Fiat Coupe 1.8 -> 2.0 16VT
            Speed Red Fiat Coupe 2.0 16VT R.I.P
            Jet Black E46 M3
              Благодаря на колегите с купетата. Като махнах изцяло седалките, се оказа, че някой прилежно ги беше прибрал под седалката, че и даже единия беше залепен за метала
              Coupe 1.8 16V
