За пробката на картера на Мареа
    Колеги, бесен съм от некадърни майстори! При предната смяна на маслото малоумниците така са пренатегнали пробката че резбата на алуминиевия картер е изпуснала и сега не може да се стегне добре и капе. Моля някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да каже как го е решил?
    Навий тефлонова лента(от тази бялата чешмеджийската) Огин е .
    125s/1600ccm/100ps
      и така може да стане но ако искаш да е като хората трябва да си свалиш картера и да идеш при някой стругар да ти направи нова пробка и нова резба . от това сам си патил веднъж но неми дойде идеята на колегата с тефлонова лента .
        Аз имах същия проблем с предишния картер. Пробката беше завита на криво, но тефлоновата лента оправи положението. За 6 месеца нямах никакви проблеми, но все пак препоръката беше при следващата смяна на маслото да се направи нова резба на картера и съответно нова пробка.
        FIAT Marea 1.9 / TD75 (11/96)
        FIAT Punto 1.9 / DS60 (06/99)
          Вижте какво издирих
          За възстановяване на резби намерих в нета това http://www.autonommetall.com/vtulki.html , само че не зная дали ще стане без да се сваля картера и колко стабилно ще е , като намеря време /много ми е далече/ ще ходя да пробвам и ще ви кажа за резултата.
