Проблем с теч на антифриз
    Здравейте колеги,от днес започна някакъв теч на антифриз с неизвестен произход.Значи стича се след като колата загрее и се включи перката.Мястото от което капе е между двигателя и скоростната кутия,но явно се стича от някъде другаде. Гледахме навсякъде по съединения и никъде не е мокро-не тече. Дойде колегата kluchar ,който също погледна колата и не успя да види от къде тече. Имам подозрения от някоя от тапите.Моля някой запознат или имал такъв проблем да сподели за решението му. Отпада варианта за водната помпа,прегледах я и не течеше. Предварително благодаря на отзовалите се.Колата е Фиат Пунто 1.1 55hp 1999г.
    когато загрее колата втвърдяват ли се водните съединения?
    BRAVO 1.8 GT
      Виж маркучето към парното,има едно кранче на самия маркуч ( за обезвъздушаване служи)
        Маркуча под бобините?оттам скобата го яде /къса/, и капе като загрее колата /отваря големия кръг/
        ...хладилник, карам хладилник...
