прегряване
    прегряване
    вчера стана малак фал...отка4ил ми се е един маркуч за парното и колата загря към 100-110градуса. аз веднага спрях зака4их маркуча и налях вода и отидох на сервиз.днес обаче май леко е поспаднал антифриза в казанчето... това нормално ли е след първия ден или не?може би въпроса ми е тъп но съм се шашнал яко!колата е фиат темпра 1.9турбодизел.не забелязвам промяна в звука на мотора.
    ФИАТ ТЕМПРА 1.9TD
    Нормално е по принцип ако нямаш течове- все пак е имало въздух в системата и сега като въздуха се е премахнал, на негово място се е "настанил" антифриза и нивото е поспаднало!Налей си до нормалното ниво и пак си я наблюдавай какво ще се случи по нататък
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Да, за сега ако новото на антифриза не ти спада, а консистенцията си е същата, ако не губиш масло и колата си върви както преди, за което имаш голям шанс да е така - нямаш грижи. Ако си реагирал достатъчно бързо ще се разминеш с уплах.
      Tipo, 1,8 DOHC, 105 hp
        вчера след като налях антифриза покарах около 30км и после един колега ми каза че е хубаво колата да поработи на място известно време. запалих и седях около 1 час на място да поработи. после се прибрах и видях водата в казанчето. сутринта беше позпаднала.надявам се да не е станал някой гаф...
        ФИАТ ТЕМПРА 1.9TD
          Антифриза много се свива и разширява от температурата, така че е нормално сутринта нивото да е по ниско.
          Lancia-bg.com
            прегряване...
            prog написа:
            Да спадне нивото на студено е нормално-температурно разширение-проверява се или само на топло-или само на студено-за да е точно...Успех !
            Ex. Grande Punto Driver
              ще я следя и да се надявам че няма да има проблеми.благодаря виако има още нещо казвайте
              ФИАТ ТЕМПРА 1.9TD
                Офтопик:
                pioneer написа:
                Ей тука съм объркан...аз пък съм доста убеден, че антифриза не се свива и разширява както си казал...това само като уточнение.
                  me_to_u написа:
                  Офтопик:
                  pioneer написа:
                  тъкмо се бях поуспокоил...цял ден не мога да си намеря място...снощи като работеше на място колата бях пуснал парното че яко студ си беше... та колата след около 1/2 час вдигна 75 градуса и в следвашия 1/2 час си даржеше температура м/у 75-85 градуса.тази вечер реших да пробвам без да работи парното(снощи работеше на 2-ра степен) и колата вдигна до 95 градуса и на 2 пъти се включи перката. после пуснах парното пак на 2 и пак смъкна температурата на 75 градуса. абе имам и един може би ужасно тъп въпрос но досега никога не съм се замислял за това...датчика който показва температурата на водата, къде всъщност мери температурата?
                  ФИАТ ТЕМПРА 1.9TD
                      me_to_u написа:
                      Офтопик:
                      pioneer написа:
                      Ами онзи съд който е свързан с охладителната система посредством маркучи единия към радиатора другия от термостата защо го наричат разширителен съд? Сигурно защото нещо се разширява, а какво ли е?
                      Lancia-bg.com
                        Пак офтопик(сори). Тъй, може би не съм се изказал правилно.
                        Ей с това не съм много съгласен, много. То че има разширение има, ама колко много. Ако отвориш капачката на споменатия съд когато е с температура 10 градуса и когато е с температура 40 градуса, колко ще е разликата? А за разширителния съд не знам за какво е, може пък в процеса на работа и повишаване на температурата антифриза да се поизпарява и тея пари да се отвеждат в разширителния съд, където леко да кондензират, и така нивото да се поувеличи...не знам как е.
                          Искам да посъветвам всички да си проверят изправността но вентилатора на радиатора, защото през зимата се пълни с киша и пясък и блокира.Не правете като мен да разберете това в задръстване в центъра
