Въпрос относно смяна на шофьорско стъкло
    Здравейте колеги.Днес смених страничното шофьорско стъкло, но след интервенцията то не се затваря плътно. Прилагам снимка, за да го видите. Ако стъклото е малко свалено (до средата) и се опитам да го местя посока предница - задница, то поддава и се движи. Да не би да има някакъв водач или ограничител, който да липсва при новото стъкло? Ето я снимката:
    Fiat Bravo 1,6 16V 103 hp
    А има ли вариант да си го сложил накриво? Отвори другата врата и виж там как е положението
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Сложи в уплътненията в предната и задната част малко веро и би трябвало да стане. Принципно водач има ,който влиза в рамката и го има на моделите от 99-та натам , моето е 97-ма и нямаше ,а правихме предно стъкло на едно браво от 99-та и там го имаше.
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
        Hristian_Aleksiev написа:
        Ами не колега, няма как. Стъклото е поставено правилно (при свален до средата прозорец горната му част е хоризонтална), но именно при опит да се излезе от хоризонталната линия (да се натисне надолу само в предната част) то то потъва надолу -т.е. криви се. На предното не си спомням да е имало чак такъв луфт. Утре ще гледам по дясното...
