не пръска вода на чистачките punto mk2
    преди извесно време си беше всичко добре сега даже не се чува да работи моторчето благодаря предварително
    Откачи буксата и провери дали идва ток до моторчето.Може с лампичка(12v), или с уред.Тогава ще знаеш къде да търсиш проблема.Проверката се први като клата е на контакт,единя закача лампа ,а другия натиска лосчето за миене на стаклото.
    FIAT UNO 1.3D-То ме изоставя ,а аз не
