Имам странен проблем с Uno-то на жената. При движение забива нос и гасне. Преди 2 дни смених моторчето за празния ход. То не беше наред и оборотите на празен ход не бяха стабилни. След смяната това се оправи но остана другия проблем. Интересното е че веднага след като е изгаснала (още в движение) въщам ключа и отново на стартер - пали. Предполагам, че се губи захранването на горивната помпа. Някои да има за нея ел. схема? Или пък преборил такъв проблем!?
Проблем с Uno 1.1 i.e Fire
Re: Проблем с Uno 1IE Fire
mme написа:Имам странен проблем с Uno-то на жената. При движение забива нос и гасне. Преди 2 дни смених моторчето за празния ход. То не беше наред и оборотите на празен ход не бяха стабилни. След смяната това се оправи но остана другия проблем. Интересното е че веднага след като е изгаснала (още в движение) въщам ключа и отново на стартер - пали. Предполагам, че се губи захранването на горивната помпа. Някои да има за нея ел. схема? Или пък преборил такъв проблем!?) и ще го потърся. Ако е у мен още ще ти го дам. Вътре има много полезна информация за всички бензини и дизели
http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
