Бравото тропа като е не е карано по дълго
    Като е стояла колата повече от един ден без да я карам и след това първите стотина метра имам усещането че цялата предница тропа. Звучи като глухо тропане на нещо средно между пластмаса и метал.След това колата изобщо не тропа, окачването е си е стегнато, дори през големи неравности да минавам никак не тропа.Какво може да е?Сутрин по кварталната уличка по дупките тропа като пред разпадане.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    само през неравности ли тропа?
    BRAVO 1.8 GT
      Предни амортисьори сменяни ли са?
      Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
        Еми тя кварталната уличка е доста неравна, и тропа и от най малката дупка.Амортисиорите незнам дали са сменяни, но колата е стабилна не се люшка, и като се покара малко спира да тропа.
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          Амортисьорите са аз смених с Елстар и от тогава се появи това тропане в първите 200-300 метра.
            дали не е замръзнал някой амортисьор.... незнам до колко е взъможно, но сега бая студове имаше
            Play Golf ,but not drive golf!!!
            Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
              Tornado написа:
              Според теб това нормално ли е?Предното браво не правеше така.И какво аджеба тропа в тия амортисиори?Като карам след това не дават признаци да са за смяна, но това тропане сутрин е влудяващо.Не е от замръзване, прави го и при температури около и над 0
              FIAT БРАВО 1.2 16v
                И при мене е така само че отзад мисля потропва,реших че е триъгълника над резервната гума,но не е.Обикновенно е след ден или повече некаране но се оправя след няколкостотин метра,според мен не е проблем!
                FIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
                FIAT Bravo 1.6 16v моят домашен любимец
                LANCIA Ypsilon Elefantino blu
                http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.html
                http://automedia.investor.bg/catalog.../cartech_4479/
                  как са биалетите? , много е вероятно да е от тях.
                  BRAVO 1.8 GT
                    ilian borislavov georgiev написа:
                    Защо си мисля за проблем със слягане на гуми или хлабави в началото бутала в амортесорите .
                    Човекът е човек когато е на път.
                      lionov_1965 написа:
                      Не са биатели като карам не тропа.А амортисиьорите май са ми оригиналните- имат си онази триъгълната емблема на фиат. Не са се омаслили, маншоните са им здрави. Днес клатих и люшках нищо не тропна. Има ли вариант да ми тропат тасовете или подкалниците? Какво ще рече слягане на гуми?
                      FIAT БРАВО 1.2 16v
                        infineon написа:
                        lionov_1965 написа:
                        Колега,за да ти тропат тазовете трябва да са хлабави и ще паднат.Железния пръстен ги държи здрави за това няма е от тях.Подкалниците са хванати с види поне при мен не мръдват.Слягане на гуми се получава макар и много рядко при твърди и стари гуми.Когато е стояла гумата долната и страна остава леко смачкана и тогава гумата не е окръжност и се изправя в последствие на движението.Моите оригинални амортисьори имаха първоначален луфт нагоре , надолу и след като заклатя колата няколко пъти просто те стягаха,но като мине малко време да седи на място проблема се повтаряше и последва смяна. Yellow_Flash_Colorz_PDT_15
                          Да не е кал, която засъхва по гумите и след това се троши 100-200м?
                            При мен тропат задните амортисьори по описаният от теб начин.Тропането се появява при температури по-ниски от 5 градуса.Има го само в първите 2-300 метра.За информация,амортисьорите са ми нови (5-7000км) марка Каяба газови.Започнаха да тропат при първото застудяване,когато бяха на 2 месеца.При по-високи температори няма подобно потропване.
                              На служебната ми кола ( деу матиз) сутрин също тропа първите 300-400 метра а после не тропа... мерси че ме успокойхте с възможността за замръзването че си викам пак се строши тъпата кола....
