Как се ремонтира/регулира устройството за повдигане шофьорск
    ата седалка във височина на Мареа? Колеги,имам следния проблем-като дръпна лостчето нагоре и седалката се вдига,но като седна на нея бавно,но неумолимо почва да слиза надолу.Вярно е,че аз съм 115 кг на 174 см,но сигурно това устройство е разчетено и за по-тежки от мен Търсачката не извади нито една тема,въпреки че я използувах по препоръчания начин-първо търсене,после въпрос и пак търсене. Двама колеги,от които си закупих някои неща също не можаха да ми дадат някаква информация.Има ли някакъв начин за застопоряване на това лостче,или регулиране,или ремонтиране?Благодаря на отзовалите се?И да уточня-става въпрос за Мареа 1.6 16в 12 97 год.,комби.
    Подпри го с една летва отпред в степенката до педалите и ти си човека
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Аз се бях сетил за по елегантен вариант- да изтегля лостчето нагоре и да го вържа със стоманено въже за пране-тъкмо го имам със синя изолация,ще бъде в тон с цвета на салона Благодаря за "офертата",дано има и още съвети.Весели празници на всички!
        Правилният начин е направиш ревизия и да видиш къде е проблема.Като си настроил височината на седалката и пуснеш лостчето - то прибира ли се до края?Ако проблема не е от износване или деформация, може да се разминеш само с почистване.Ако са свалени лостчето и кората - ще видиш това:
        Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
        http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
          И аз имам подобен проблем-при мен не се връща лостчето до край!Как се разглобява лостчето?
          Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
            kimirai написа:
            Има едно капаче в средата му.Като го извадиш ще разбереш.Лесно е.
            FIAT BRAVO 1.6
            LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
              Ако не бъркам проблема ви идва от амортисьора, който е под седалката, като цяло не е много товароносим, за 15г. се прецакват няма как.
              156 sportwagon 1,9 jtd 115
                Това амортисьорче го изкормих преди две години. Но при мен пробемът беше точно обратен - седалката сама се вдигаше
                  popara801 написа:
                  kimirai написа:
                  Хубаво ама при мен нещо е занитено! И вижте как не се прибира до край ръчката!
                    Благодаря за помощта ,утре ще се завра под седалката да видя това амортисьорче.А капачето не знаех,че се маха,ще се занимая и с него.Амортисьорчето за което говорим има ли го като отделна част някъде,ново,разбира се?
