Марея от 15 на 14 цола джанти
    Колеги, на типото ми джантите за 14" но искам да ги сложа на мареята която си е с 15" но се притеснявам дали няма да опрат спир. апаратизнам че има малка разлика и в диаметъра на гумите 14" 175/65/1415" 195/55/15някой слагал ли е да сподели опит ?
    Fiat Marea 1.8i 16v HLX, 97г.
    Те по принцип трябва да са 14"http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.htmlразликата е 12 мм от калкулатора пише че замяната е допустима може и някой гумаджия да питаш http://www.medina-med.com/calculator.html
      Re: Марея от 15 на 14 цола джанти
      borkoi написа:
      Аз съм с мареа 1,6 -имам комплект летни и зимни гуми с джанти - 175/70/14 185/65/14 Никакви ядове !!За апарат не пречи нищо в размера на гумата !!Не знам при по големите двигатели дали има разлика в спирачните апарати ,но ако си 1,6 няма да имаш проблем!!
      1+1=2
        цялата работа е защото 14"-ките са зимни а 15"-ките летни а карам само мареята сегаи като гледам как натрупва сняг сутринта ще стане смяната
          Освен ако не си монтирал предни спирачни апарати и дискове от Мареа 20V, няма да имаш проблеми.
            Нашата мареа е точно с тоя размер гуми 175/65/14 , взехме ги тях като по-евтини спрямо 175/70 , проблеми няма освен че е мъничко по-ниска отколкото с истинския размер. С апаратите също няма да имаш проблем.
            Фиат Крома 1.9 16v+
            Фиат Браво 1.6 16v
            Фиат Мареа 1.6 16v
              За да няма разлика в километража гумите 195х55х15 се заменят с 185х65х14.
              МАРЕЯ 1.8 16V HLX 98
              БРАВА 1.8 16V ELX 96
                ясносмяната вече е направена благодаря колеги
