За боята на Браво(синята перла)
    Интересува ме дали има спрейчета(малки) с този тип цвят на Браво, който се води светло синя перла(или светло син металик). Имам някакъв "код 823" на ламарината И знаете ли как са цените?
    Bravo(TM) HGT
    Отиваш с колата в "Glasurit" (не знам точно как се пише) и те ти правят боя с цвят на сегашната.Гледам че си от Козлодуй и незнам там дали има магазин. Знам го в София къде се намира - на локалното на Цариградско шосе след Плиска посока 4-ти километър...
    FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
      ако ще пръскаш по големи детайли недей по добре (ако наистина е перла)
        Там е работата, че искам някакво малко спрейче, защото ще пръскам малки детайли. Не искам да пръскам брони, капаци и др. Трябва ми за детайли като огледала, дръжки на врати... Затова ми е спрейче, та да мога аз да си ги пръсна.
        Bravo(TM) HGT
          да не кажаш че се разминават оттенъците после
            Ами нали точно затова питам за код тука Това "823", което имам няма ли да отговори на точния цвят?
            Bravo(TM) HGT
              виждал съм перли боядисвани частично или детайли (огледала примерно) и като се мърдаш нали преливат цветовете,примерно зелен-син-черен,а на боядисания детайл се преливат син-зелен-черенкато боята е правена с компютри монпютри по каталози и т.н.ако идва един приятел ще снимам неговата астра зелене перла,бори се да си догоди цвета от зимата и неможе да стане 1:1незнам дали теб те бърка това но мен много ме дразнат такива неща
                pugsy написа:
                Не може да го нагоди, защото перлата е много "капризна" Дори цветът да е 1:1 пак може да не стане, ако бояджията не я пръсне както трябва
                http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
                FIAT Punto 02' 1.9 JTD
                FIAT Punto 99' 1.7 TD
                  VeSSkO написа:
                  Ако ти трябва за лека репаратура (драскотина, "точка" от камъче и др. дребни неща) мисля, че ще си решиш проблема Но ако трябва да си пръскаш огледалата ще станат като насрани Първо огледалата са пластмасови и им трябва по-особена подготовка. Слага се ластификатор в боята и специален филер (за пластмаса) за да може да се поеме свиването/отпускането на пластмасата и да не се напука боята Най-добре за огледалата да ти ги пръсне бояджия, за да не те е яд после като ги гледаш
                    Dodo 155 написа:
                    pugsy написа:
                    който и да го пръска не става
                      1:1 няма да стане, ако ще да се прискунди бояджията. Боя по цвят на детайл правят в почти всички прилични магазини за боя. По код боята ще се различава задължително. Колкото и да се нагоди обаче на големи детайли ще се вижда под определен ъгъл. На спрей ще стане, после трябва да се пръска и лак, и ще се ядосваш от резултата. Бих препоръчал да отидеш при бояджия, няма да ти струва толкова много. Още, ако ще пръскаш пластмаси, трябва основа.
                        Pictures ?
                        Я снимай и качи снимка, че малко по-лесно да мога да ти дам насока за цветовете, щото кода ако не се лъжа съдържа и буква, и номер - например на брава тоналноста не е същата. На Браво едното синьо се казва Heraldic Blue даже, а иначе за точния код гледай лепенката на долния ръб при уплътненията на 3-тата врата (задната) като я дигнеш. Тази на снимката дето аз я прилагам - перла ли е ??? ... (доколкото може да се прецени по снимки де - най-добре е в бояджииския магазин да има кой да сравни с колата). В Русе - ако ти е по-близо мога да намеря адреси на 2-3 добри бояджийници ама ако е само за огледала и дръжки не знам дали си заслужава идването щото не вземали ефтино на 2 от 3ите места.
                          Mazgarev написа:
                          Отиваш с колата ...
                          Колега, ами твойта от подписа и аватара - перла ли е или само металик и въобще къде е разликата, и перла нещо общо с хамелеон има ли?
