Проблем с релето на мигачите
    Още като дам на контакт релето почва да цъка, но по-бързо отколкото когато са пуснати мигачите. Като пусна мигачите се оправя и си цъка нормално, като ги спра пак почва бързо. От време на време спира за 10-15 секунди и пак почва. Вадих го, отварях го, но не забелязах да му има нещо. Пак го сложих и отново същата работа. От какво може да е и колко струва едно ново реле, ако трябва да го сменям.
    леле
    Виж може да има някоя жица някаде окасила или да не прави маса някаде .Може да има някоя лампа изгоряла.Друго не е .Пиши ако си го направил или ела утре на сточна.
      Най вероятно имаш както казава колегата късо някъде
