Колеги не трябва ли след като развия капачката да изсъска,от налягането.При мен нищо не се чува и при спряло положение като ли се чува лек шум от капачката,все едно изпуска.И ако не действа от какво значение е?
Капачка на разширителният съд!
Tornado написа:Сменяй капачката.Погледни отгоре на лепенката и колко бара пише.Ако е 0,7 е около 5 лв.,ако е 1,4 е от 15 до 23 лв.Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
Тая капачка не е за подценяване. При студен двигател, сутрин преди първо палене при нормално положение не би трябвало да изсъска, да излиза сгъстен въздух.Като си заредил антифриз при затваряне на капачката в системата не е имало налягане.Като загрее двигателя антифризът се разширява и въздухът в разширителния съд се сгъстява и поема разширението на антифриза. Аз не отварям капачката при загрял или топъл двигател.Какво става ако не е добре капачката, по-скоро изпускателния клапан който е монтиран в нея.Ако клапанът не отваря налягането може да се увеличи много, например 2 бара и да пробие най-слабото място - радиатор, маркуч, съединение, уплътнение. Като изстива двигателят от мястото на пробива засмуква въздух в системата. Самата система е направена да държи налягане такова каквото е написано на капачката на разширителния съд.Ако клапанът си стои отворен налягането е ниско. При водната риза около цилиндрите може да се образуват малки мехурчета. Ако няма налягане мехурчетата се уголемяват и в един момент може да образуват въздушна възглавница в системата, риск от прегряване на двигателя. В охладителната система нормално се случва това което се случва в тенджера под налягане. Температурата е над точката на кипене обаче не се образуват мехурчета и няма кипене понеже налягането е по-високо и повдига точката на кипене.Ако е повредена гарнитура на главата, например поради прегряване и преминават изгорели газове от цилиндър в антифриза тогава се увеличава налягането в охладителната система. В тоя случай може да оставиш колата да изстине и като отвориш капачката тя пак да изсъска. Защото в системата е вкаран допълнително въздух цилиндър поради пробив в гарнитурата.Bravo 1.6 / 16
kimirai написа:Как да разбера ,че капачката работи правилно!
Hristian_Aleksiev написа:kimirai написа:Как да разбера ,че капачката работи правилно!Човекът е човек когато е на път.
