Снимки на двигател на Марея 1.9 ТД
    Търся снимки на двигателя на Марея 1.9 ТД.Искам да видя как изглежда в сглобен вид,защото не съм разглобявал само аз по него и не всичко ми е ясно кое как е .
    Кое по-точно ти трябва?
      Искам да видя двигателя от всички страни ако е възможно и разбира се ако някой го има сниман. :D
        Никой ли няма снимка на двигателя,искам да го видя как изглежда в сглобен вид поне от горе.Сглобявам един двигател и няколко снимки биха ми помогнали много за да видя разположението на детайлите.Забравих да кажа,че не съм го разглобявал само аз и не знам как е изглеждал преди!
          Това имам в момента. Ако те интересува нещо по-специално дето неможеш даму намериш мястото, снимай го и ще го потърся и ще го снимам как е монтирано. Всъщност, опитай в гугъл да търсиш изображения на TD100, със сигурност ще намериш доста.
            Благодаря!Ще потърся изображения на тд100,ако имам проблем ще пиша пак.
              Колеги,помогнете да открия местата на тези две части от снимката.Те според мен са счупени(не са цели).За какво се използват,може ли без тях евентуално и от къде мога да закупя(най-вероятно по автоморгите ще се търсят),ако не може без тях?Ще се радвам ако приложите и една снимчица!
                Колеги може ли да ми помогнете със снимка или да ми кажете какво има на това място на горивната помпа което съм отбелязал на снимката.Преди мен друг беше започнал разглобяването на автомобила и затова получавам затруднения сега при сглобката.Може би там има само винт който прикрепва тази планка или се поставя и нещо друго за което не знам.
                  Гледах на мойта, но тази част е скрита и нищо не се вижда. Все пак не видях нещо да отива там. Да не е дупка за някоя пластмасова щипка за кабели ? Резба има ли ?
                    Dido_Lyubenov написа:
                    Вече разбрах какво има там.Благодаря на Specialista!Там има само винт за стягане на имобилайзера към помпата!
                      gogopogo написа:
                      Така и така имаш достъп до имобилайзера те съветвам да го изолираш.
                        Tornado написа:
                        gogopogo написа:
                        Не разбирам в какъв смисъл да го изолирам!
                          gogopogo написа:
                          Tornado написа:
                          gogopogo написа:
                          Ако си имаш оригинални ключове с чип за имобилайзера, си го остави да работи. Иначе има дискусии по темата, от тях може да разбереш как да прескочиш "FIAT Code" т.е. да изолираш имобилайзера. Оправи ли вакуума ?
                            gogopogo написа:
                            Tornado написа:
                            gogopogo написа:
                            Имам оригинали ключове и ще го оставя да работи!Мисля,че вакуума е оправен и утре ще има вече старт ! :D Дано всичко е наред! :D
                              Желая ти успех, колега
