Казанчето за чистачките
    Някой да знае с какво да си залепя казанчето за вода за чистачките така че след време да не протече? Вече е лепено с дзиф, издържа година.С поксипол и отгоре с топъл силикон около 2 месеца.Спуках го при катастрофа, но е точно отдолу и е зверски трудно за сваляне.
    Полиамида трудно се лепи .Може да пробваш с течен метал.Успех
    Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
      С течен метал (поксипол е същото) не става, защото не е достатъчно еластично и след време ще се пропука. Според мен най-сполучливо е със санитарен силикон, разбира се, ако става въпрос само за пукантина, а не голяма цепка!
        а не е ли по лесно да си купи казанче вместо да даваш през неопределно време по 5-10лв за лепила
          Честно казано и аз мислех за нова но старо Какъв е тоя санитарен силикон? Става въпрос за цепка, около 5-6 см дълга обаче.
            pugsy написа:
            Не зная при вас как е, но при типо-то - казанчето не може да се подмени без да се свали калника Опитах сам - не успях, реших, че аз не мога да се справя. В сервиза на Фиат във В. Търново потвърдиха подозренията ми ... Иначе - по моргите има казачета за 10-12 лв ...Поздрави, Б. Борисов
            Fiat Tipo 1.6 AGT
              И аз имам същия проблем,ма при мен е от разбитите подкалници и сигурно некое камъче го е строшило
              _______________________________________
              0885261834
                Да ама аз го свалих! И го лепих при това. Така че може да се сваля, само че е бая трудно. Даже ен съм свалял калник и казанче за антифриз. Въпроса ми е с какво ако някой е лепил може да се залепи...
                  Не може ли просто да го занесеш в работилница където лепят брони.Там със сигурност ще го залепят най добре.
                    kaci написа:
                    А! Не бях се сетил! Мерси за идеята, колега!
                      Selqatin написа:
                      На пунтото май трябва да се свали подкалника или направо калника. Аз за моето ще взема да се пробвам да го достигна отдолу, въпреки че е на такова място че май няма смисъл да опитвам.
                        на типо съм свалял поне 30 пъти казанчето без да свалям подкалници и т.н.
                          казанче
                          Аз имам пистолет като на тези където лепят пластмаса -брони но не съм го ползвал освен за бронята .Ако можеш донеси го да пробваме щото различни видове пластмаса различно се лепят.Виж адреса долу.
                            Re: Казанчето за чистачките
                            с телкол правят стъклопакети с него лепи пластмаса и е абсолютно водоустойчив имат го където правят алуминиева дограма успех
