За скоростомера на Ибиза
    Здравейте.Една приятелка има Ибиза 94г.на която показанията на скоростомера изчезват от време на време.Някой да ме насочи къде да търся проблема и от къде от кой датчик се вземат показанията.М-ду другото двигателя е ААV В ауто датата е с мономотроник на бош.
    Fiat Tempra 149A3.046
    Провери дали не е развит някои от краищата на жилото
      Няма жило. Скоростомера е със датчик.От скоростната кутия излиза куплунг с три кабела които отиват според мен към таблото но не съм сигурен .Имали начин да проверя дали скоростомера работи какъв сигнал трябва да се подаде към тези три извода.
        Тези три извода са маса, 12 волта, сингнален изход. Може да измериш с мултицет дали има захранване. За ориентир масата е с кафяв кабел и обикновено средния изход е сигналния. Има голяма вероятност да е студена споика в арматурното табло често срещан дефект на Ибиза и не само. Обикновено като удариш таблото спира или тръгва да работи. Ако е така провери него. А датчика може да го провериш като закачиш мултицета на сигналния извод и бавно местиш колата. Трябва да се променя от 0 в. до 5 или 12 в. това е при включен конектор в датчика разбира се.
          Благодаря за инфото Stenli ще пробвам.
            Проблема е отстранен. Оказа се студена спойка в таблото на основната платка.Вече два дни няма проблеми. Благодаря за съдействието
