Сваляне на коричката на дясната предна колонка - до стъклото
    Вероятно имам теч от уплътнението на стъклоко, което се намира на дясната колонка.Как се сваля кората? На какво се държи? После как се поставя?Като я махна ще намажа мястото добре със силикон, за да спре да тече.Благодаря предварително!!!
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Държи се на две или три щипки. Като повдигнеш с отверката от едната страна, ще ги видиш. Трябва да се действа внимателно, защото времето е доста хладничко и всичко пластмасово се е одървило.
      И сложи силикон отвън, а не отвътре, иначе ще ти се пълни с вода между уплътнението и пак ще избие от някъде.
        Airfan написа:
        мислех да сложа и отвън и отвътре
