Ресет на компа на Brava 1.4? Само с акумулатор?
    Здравейте,Доколкото разбрах от мненията във форума, за фиат брава няма начин да се ресетне компютъра с откачане на акумулатора. Това за всички модели ли важи или само за тези с пълен инжекцион? Въпроса е дали важи и за Брава 1.4 моно инжекцион. И дали някой го е правил.Питам защото майстора който ми слагаше газовата уредба вече втори ден ми разправя, че при брава 1.4 моно, ресета ставало и със сваляне на акумулатора.
    Brava 1.4
    Вадиш клемите на акумулатора за минимум 40-50 мин. и си готов с ресета.После колата се оставя да поработи на място 5-6 мин. без да я пипаш.
    Bravo 1.6 16v
      Дали ще стане а нищо против ама май при Браво Брава и МАреа не вървят тия сваляния на акумулатори.Я помислете малко дали всеки компютър си има резервно захранване за поддържане на памет някаква.Нека някой разясни веднъж завинаги за всички модификации на Браво Брава И мареа.
        1.4 12V e с Bosh Mono-motronic. Трябва да се търси инфо за него, дали има начин да се "ресетне" по тоя начин. Аз доколкото знам тоя номер става само на Типо/Темпра, но пречи да се опита.
        Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
        Fiat Linea 1.3 Multijet'08
        http://forum.fiat-bg.org
          zgabrovski написа:
          Става на всички автомобили, но важното е да се знае ЗАЩО се ресетва ЕКУ-то, т.е. може при стартиране на мотора пак да натрупа същата грешка/и и ефекта да е нулев
          FIAT Punto 02' 1.9 JTD
          FIAT Punto 99' 1.7 TD
            ресетване
            може но ако си с CODE на ключовете и си забрави кода и недайси боже ти иска код на ключа .А ти нямаш Код карта .Става една ,/ за пари е проблема /.мисля че различните модели Компове са различни . Трябва да се търси защо дава грешки и да се отремонтира .
              Днес разкачих акумулатора за 20 минути и компютъра се ресетна. А грешките ги трупа заради газовата уредба - ламбда сондата. Явно за 1.4 двигателя, който е моно става номера с акумулатора.
              Brava 1.4
                И по какво разбираш, че компа се ресетна?А това за CODE ключовете няма опасност, зимата я бях оставил 1 седмица без акумулатор като беше натрупало метър и половина сняг и не ми се чистеше с лопата пред гаража.
                  Преди разкачането на акумулатора не вървеше на бензин. Сега на бензин е както беше преди да сложа газовата уредба - върви без проблеми.
                  Brava 1.4
                    Имах проблем с кода на ключа и го резетвах като откача клемите и ги допра една с друга. Ефект:преди резета - не пали и лампата Код не изгасва , след резета - сичко си е ОКДа добавя само цялата процедура става за 1 мин.
                      koman написа:
                      Отиди да ти сложат емулатор на ламбдата щом проблема идва от нея Така ще избегнеш момента със сваляне на акумулатора Хубаво е да имаш и емулатор на дюзата
                        искам да питам за моята Маря 1,9 тд ако махна клемите дали ще ми се изчисти грешката за възд. възглавница (ако е грешка) и дали после ще ми иска някакъв код колата защото съм само със син ключ.
                        Fiat Marea 1,9TD100
                          и на мен на типото ми трупа грешки и на бензин сдухва,та проблема с ресета го реших като прекъснах плюса на еку-то с реле което се включва при контакт
