Питане за платка на табло
    И така колеги...Не ми светеше лампата на таблото при отворена врата.Реших че е изгоряла крушката и веднага го разглобих.Да,ама се оказа че обокновени крушки има само за осветление на таблото,а всички други са диоди.Обаче там където трябва да е диода за индикация за отворена врата няма нищо.Въпроса ми е дали мога да си взема един диод от ел.магазина и да го запоя на сътветното място?И дали това няма да убърка нещо електрониката?
    FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
    Единствено в България "селянин" е обидна дума.
    Може и да стане номера Провери на друга кола като твоя модел дали е така мисля че на всички трябва да свети поне една индикация дори на Типо -Темпра с електронно табло има и на всички врати по отделно . В бравата на вратата има едно ключе и като отвориш то дава контакт
      Плафона си свети нормално.Но на таблото нищо не свети като е отворена вратата(то няма и какво да светне след като там няма диод)На мен ми се струва ненормално да няма идикация на таблото за отворена врата.А колега така като гледам схемата,която си дал май трябва да я сваля за да проверя ключето дали дава контакт?
        Първо оправи таблото и виж дали излиза и жица на буксата напръскай с нещо като WD 40 на вътре бравата .Вадетено не е трудно ама е пипкава работа . А плафона свети от бутона до пантите .Ако ти се занимава има схема провери кое къде отива
