Моторчето си върти , няма значение дали съм я включил да върти или не тя не спира !Някой имал ли е подобен проблем?къде да се навра първо и да пипам ?ПП:с търсачката нищо не намерих за тази тема
Задната чистачка не спира да върти
Re: Задната чистачка не спира да върти
Zlatev написа:Моторчето си върти , няма значение дали съм я включил да върти или не тя не спира !Някой имал ли е подобен проблем?къде да се навра първо и да пипам ?ПП:с търсачката нищо не намерих за тази тема
Rokambol написа:...или залепнало релеОтвори кутийката и снимай вътре платката и надписа върху транзистора ... или поне точно препиши какви пише върху него.Ще ти подаря същия или негов аналог. Щом мотора се върти постоянно - няма смисъл от закупуване на ново моторче. Пробема или е в транзистора, или четките дето правят така, че чистачката да спира само в долно положение ... или проблем по ел.инсталацият ... или на моторчето се подава сигнал да върти постоянно (свали кората под волана и извади куплунга дето е към лостчето за управление на чистачките - ако моторчето спре, трябва ти ново :
...Докато си решиш проблема - просто спри захранването на ел.моторчето, че да не вземе наистина да изгори ...ПП/ Опс ... чак сега погледнах че си от Лясковец ... ще ти кажа от къде в Г.О. какъв танзистор да си купиш (ако причината е в него де) ... струва стотинки ...
Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
