Датчик до стъклото на Гранде Пунто
    В събота съпругата остави колата на автомивка и като я взе забеляза че има липса на таблото.Точно до предното стъкло по средата между решетките за обдухване на предното стъкло имаше едно черно цилиндърче с полусферично дъно което сега го няма.На негово място е останал един зелен куплунг.За какво е този датчик и откъде може да се намери.Тези от мивката се кълнат че го е нямало когато е закарана колата, а те или са го счупили или откраднали. Колата е Гранде Пунто , модел 2006г., 1.2 , 65кс - Динамик с мулти дисплей внос от Австрия.
    Това да е за датчик Т емпература друго няма кво да е а от къде ще го гупиш е божа работа щото е нов модел кола освен от някое строшено мисля че трябва да стане и от друга кола трябва да се погледне какво е оригиналното тук има едно ама то е другаде http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=36741
      това е сензора за сила и посока на слънцетоимат го колите с двузонов автоматичен климатикпрати ми номера на рамата (ZFA...........) и довечера ще ти кажа оригиналния номерще ти кажа и къде да звъннеш да питаш за цена
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        има и такъв датчик за светлина за фаровете ама той нее ли горе на огледалото а това го има и в другите коли нали има климатроник /Като пекне яко слънце да насочи студ натам, а не като се напече таблото вече, разбира се работата му е комбинативно свързана с датчиците за температура из купето и настройките на климатрона, щото и зимата има яко слънце/ с поръчка от Фиат
          RE:
          Колата е с обикновен климатик.Номера на шасито е ZFA19900000054386.Видях препратката, но при мен е останал един гол зелен куплунг и е по различно от показаното на снимките.Но формата му на цилилидър с полусферично дъно е абсолютно същата.Да не би в колите с климатик да няма нищо и да има само капачка без датчик.Колата не дава грешка на дисплея.Още един въпрос който не е свързан с кражбата.В началото колата заради скъсана скоба на един маркуч губеше по малко антифриз и за доливах.Когато намалееше са появяваше се появяваше съобщение, че антифриза е намалял.Смених скобата и сега антифриза не намалява, но всяка сутрин се появява същото съобщение че антифриза, е малко,Той е на ниво максимум. Когато се покара и през целия ден съобщението спира да се появява.
            щом си с обикновен климатик най-вероятно нямаш такъв датчикпосле ще проверя и ще ти кажа със сигурност...за антифриза - може да има въздух в системата (и понякога сензора остава на "сухо") или самия сензор е повреден
              проверих - при теб няма такъв сензорима само при автоматичните климатицисамо за справка номера на сензора е 51777321 и струва около 50 лева
                Re
                Благодаря за инфото! От там следва че там е имало само капачка която е прикривала куплунга.И сега трябва да търся капачка.Дали от Аутоиталия ще ми я доставят? Или автоморгите трябва да де търси?
                  капачката е с номер 735407581 цена около 10 леваможе да се достави от АутоИталия за около 2 седмици
                    Re
                    Голямо благодарско "Sev"!!!По-перфектно отношение не съм виждал в никой форум!!!Надявам се да се запознаем на някоя среща.
                      Няма начин човека има такава кола и за това е знае пък и се е интересувалНие с постарите коли чак такива работи немаме .Ама гледам че го има на новите коли и им прави проблем този датчик особенно на БМВ и Ауди .
                        Re:
                        Поръчах си капачката от представителството на Фиат.Надяват се до месец да я доставят.
                          Колеги , може и да съм в грешка, ама това, за което говорите е приемника на централното заключване на колата (предполагам единият ключ на колегата е сгъваем с дистанционно), а това отгоре е просто декоративна капачка. На Пунто-то ми МК1 имаше подобно, но беше горе на плафона и като заключах колата седеики в нея там примигваше едно диодче.
                          SKODA 105L '78
                          PUNTO 1.2 MPI ELX '94
                          FIAT 126p '89
                          TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
                          GRANDE PUNTO 1.2 '06
                            не е :D
