Смяна осветлението на ключовете за парното на STILO Wagon?
    Здравейте!От скоро съм собственик на STILO Wagon 115 к.с.Не съм си представял някога, че ще карам фиат , но вече съм му сериозен фен.Колата за сега много ми допада и не прави проблеми с някои изключения, за които искам да ви попитам:1.Мога ли сам да си сменя лампичките за осветяване на трите ключа за регулиране на парното и как става? Явно са изгорели.Не намерих нещо подобно в линковете за стило.2.Първа и втора скорост включват трудничко, когато колата е позагряла.Дали става въпрос за смяна на маслото в скоростанта кутия или е по-сложен проблема?Колата е на 160000км.3.Как да разбера имам ли имобилайзер и вградена аларма?Мога да споделя първоначални впечатления за колата, ако някой го интересува. Благодаря Ви и успех.
    Със сигурност лампите се сменят,но ти имаш един градски който може всичко да ти обясни по колата.Успех.
    Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
      Потърси колегата emzo и ще навлезаш по навътре в нещата.
      Fiat Tipo
      Corsa b комби !
        http://www.fiatforum.com/stilo-guide...s.htmlкато обръщаш внимание на :http://www.fiatforum.com/stilo-guide...st1642861п.с. такива крушки има при Циганката (до малкия Шел)
          Благодаря.Ще пробвам.Дано стане.А нещо по другите въпроси?
            При мен така и не стана, макар и да ползвах ръовдството, просто панела на който са врътките няма как да се извади без да се счупи някое от долните му краченца за който се завива пепелника...
            Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
              И за тебе втория линк от предния ми пост !
                стило
                Честито за стилото колега.По въпроса за скоростите не ми се иска да те притеснява но май става въпрос за съединител
                  tomsan написа:
                  Колега и при мен не се получи с това ръководство по същата причина. А на мен ми казаха, че трябвало даже да се разглобява от към панела за ръчната спирчка :O
                  Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp
                    @Stelio89 - и за тебе втория линк от моя пост !Четете бе хора.
                      Въпрос 3:Ако имаш дистанционно с 3 копчета, включително това, което ти отваря задната врата - имаш и имобилайзер.Ако колата свири на отворена врата - значи имаш и аларма. Заключи с бутона, и отключи механично - с ключа.Моята например има първото, има даже лампичка до бутона за заключване на шофьорската врата, но второто - не!
                        Четем, ама не вдяваме...
                          Да ви кажа нещо от опит. Няма нужда да сваляте панела на парното ,крушките се сменят след сваляне на касетофона,и са 2 на брой. Трябва ви само дълги тънки клещи или дълга пенсета...и доза търпение. 1 и 2 са фасунките с крушките. Когато ги хванете с пенсетата или с клещите леко ги разклатете и ще излязат. През отвор номер 3 може да стигнете фасунките ,само ви трябва дълъг инструмент. Успех
                          STILO JTD 1.9- 115 BLACK
                            Не се опитвайте да сваляте панела на парното ,защото на гърба му са хванати жилата на левия и десния върток. И ако излязат стова много трудно поставянето им на местата. Това ,което не е показано в ръковотството е ,че първо се разглабя всичко между двете седалки , подлакетника,жабката и повярвайте ми трябват ви няколко часа и много топло време.
                              Добре де, с какво се свалят тези болтове, които държат панела на радиото?Има ли значение дали е радио или CD.При мен е СD и диаметъра на отворите за болтовете е около 2мм.P.S.Не било с болтове.Просто се вкарва в отворите спица с този диаметър и радиото се освобождава.Благодаря на rosian.Продължавам нататък.
