искам от двуцевката до последния заглушител да ми се сложи една тръба, неръждавейка, без никакви заглушители по нея, възможно с по-малко извивки, на мен последния "заглушител" ми е Yed-неръждавейка. Така повече няма да се занимавам с изпускателната система. Но ми се иска да я направят като хората. Дано сте разбрали за какво говоря. Та кажете къде могат да го направят като хората, а и заслужавали си да направя тази интервенция, а и ако споменете някоя цифра колко ще ми излезне горе долу ще съм много благодарен.10х
съвет за ауспух.
Хъм дори да е неръждавейка пак ще се издъни с времето просто защото си променя свойствата от това че отвън е студено (например зимата или като цопнеш в локва) а вътре минават газове на много градуси и цялата тръба е нагрята.Цена незнам предполагам ще зависи диаметъра на тръбата и дължината и.Мисля че всеки гърнеджия ще се навие ако му обасниш какво точно искаш и най-точно ще ти каже и цена.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
Re: съвет за ауспух.
ForceWere написа:искам от двоцевката до последния заглушител да ми се сложи една тръба, неръждавейка, без никакви заглушители по нея, възможно с по-малко извивки, на мен последния "заглушител" ми е Yed-неръждавейка. Така повече няма да се занимавам с испускателната система. Но ми се иска да я направят като хората. Дано сте разбрали за какво говоря. Та кажете къде могът да го направят като хората, а и заслужавали си да направя тази интервенция, а и ако споменете някоя цифра колко ще ми излезне горе долу ще съм много благодарен.10хЦена зависи къде и за колко го спазариш,аз бях точно тогава малко в финансова криси и отидох при едни араби и им викам толкова пари имам прайме ли го или не го прайме
0885261834
незнам колко ще изкара неръждавейката, но едно обикновенно гърне при мен кара една година и започват да се отварят дупките. А сега с последния заглушител са минали 8-9 месеца и като го минна с малко водица и е като ново. Преди 2 седмици ходих да ми резнат средното гърне и да сложат на негово място права тръба (дълга 40см). Е тази процедура излезна 25лв- с пазърлък, той беше казъл първо 35лв. Та се заприказвах ме с него и като му разправям какво мисля да направя, и той започна да овърта, то така нямало да стане и т.н. (просто не му се занимава). А иначе ако отида при него и ще ми истърси някоя сума от порядъка на 130-150лв. което ми се вижда много за една тръба която е 2-3м. А иначе ми се иска да го направя защото след двуцевката тръбата е започнала доста да гние и скоро може и да се отвори някоя дупка. И нещо ми се струва че на гърнетаджиите нещо не им се иска да огъват тръби, в момента на колата на едно место тръбата е срязана и заварена на една страна, вместо да е огъната.Selqatin- на теб колко ти искаха без пазърлъка за интервенцията.Tofas- Sahin 1.6 карб.
ForceWere написа:Selqatin- на теб колко ти искаха без пазърлъка за интервенцията.А и при мене немаше никакви стари тръби,та майсторите дадоха малко брак и изхвърлиха неколко тръби,ма тва си беше техен проблем
0885261834
