Здравейте, Отскоро съм собственик на въпросния автомобил и не мога да намеря отговор на следните въпроси: 1. Налага ли се при обслужването смяна на масло на скоростите. Колата е на 130000 км. 2. Струва ми се че при смяна напредавките интервала е по дълъг от нормалното. ( сравнено с пълен автоматик може би 2-3 пъти по бавно). Нормално ли е това? 3. Когато работи на място се чува един лек монотоннен шум подобен на тракане през цялото време. Мисля че е от скоростите ( това нормално ли е? ) 4. От време на време се чува леко тракане откъм всмукателните колектори ( не от мотора ) и се чудя какво може да е. 5. С какво масло на Selenia да го карам?6. Духалките в краката и челните не духат. ( работят само отгоре и тези до прозорците. Предполагам че е някоя клапа е заяла или е нещо от електронното управление. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил? Ще съм благодарен ако някой собственик на Abarth сподели опита си с автомобила, както и ако ме насочите към сервиз, където адекватно да обслужат това зверче.
Няколко въпроса за Stilo Abarth ?
колега мога да ти помогна само за скоростите...сменят се по бавно защото това не е автоматик а полуавтоматик разбирай нормална скоростна кутия при която скоростите се сменят от робот разположен върху кутията тоест вместо ти да натискаш съединителя го прави тая машинка и за това е по бавно...от към вървеж как еИ още един въпрос преди да купиш колата при огледа не ги ли забеляза тея проблемиFiat Bravo 1.9 JTD 100
Гледах всичко разбира се, но все пак не купувам нова кола. Наясно бях, че все нещо ще трябва да се пипне.Общото състояние е повече от прекрасно. Може би и тези неща са наред, но знам ли? Сменил съм доста коли, но тази ми е първата с полуавтомат и ми се ще да се информирам малко. Колата си върви и си работи и най-вероятно не е нищо сериозно, но все пак да питам някой с опит.Иначе за вървенето мога да кажа само :D :D :DMy Fiat history:
Long time ago: Ritmo Super 85S
Before few years: Fiat Tempra SW 1.6
Now: Stilo Abarth
Re: Няколко въпроса за Stilo Abarth ?
ickatabg написа:Здравейте, Отскоро съм собственик на въпросния автомобил и не мога да намеря отговор на следните въпроси: 1. Налага ли се при обслужването смяна на масло на скоростите. Колата е на 130000 км. 2. Струва ми се че при смяна напредавките интервала е по дълъг от нормалното. ( сравнено с пълен автоматик може би 2-3 пъти по бавно). Нормално ли е това? 3. Когато работи на място се чува един лек монотоннен шум подобен на тракане през цялото време. Мисля че е от скоростите ( това нормално ли е? ) 4. От време на време се чува леко тракане откъм всмукателните колектори ( не от мотора ) и се чудя какво може да е. 5. С какво масло на Selenia да го карам?6. Духалките в краката и челните не духат. ( работят само отгоре и тези до прозорците. Предполагам че е някоя клапа е заяла или е нещо от електронното управление. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил? Ще съм благодарен ако някой собственик на Abarth сподели опита си с автомобила, както и ако ме насочите към сервиз, където адекватно да обслужат това зверче.
Благодаря за отговорите, Днес обслужих колата и всичко си е наред. Оказа се, че само датчика на коляновия вал прави номера и след като го смених всичко се оправи.Маслото сложих 20К каквото си го дават по книжката. Малко се притеснявам от много ниското разположение на въздушния филтър и дали няма да глътне водица при по силен дъжд и локви. На другите безнинови мотори пак ли отдолу зад радиатора? Имал ли е някой от вас проблем свързан с филтъра?П.С - При теста на колата след сервиза един забързан Сивик 1.6i беше ужилен от скорпиона доста лошо.По интересно беше изражението на шофьора.
, вероятно си мислеше, че съм 1,6 или 1.8.
My Fiat history:
Now: Stilo Abarth
