Свещите ми са в масло
    Здравейте колеги, имам няколко проблема по колата и трябва да ги оправям малко по малко единия който е доста странен е че, докато свалях свещите, преди още да съм ги свалил, тръбният ключ се омасли леко. Това доста ме учуди. Свалих всички свещи, бяха плувнали в масло(без свеща която се пада в най-дясно положение), маслото беше навсякъде, от горе до долу, по самата бяла част на свеща, по резбата, и съответно на електродите. Електродите бяха с черен нагар. изчистих нагара и маслото по свещите и по гнездата им , от къде може да е това масло ? разхода ми е по висок , не съм гледал какъв цвят пушек излиза , но ще го видя ей сега !маслото ми почти не е мръднало за около 6-7000 км колата е същата от подписа нямам време да добавя повече инфо , че съм на работа!предстой ми смяна на масло , но първо трябва да оправя този проблем !предстоящия уикенд ще проверя пак как са свещите и трябва да предприемам нещо
    Fiat Marea Weekend 1.8 `99 ELX
    http://www.flirt4e.com/test.php?tid=360849411
    почисти хубаво свещите и провери кабелите като начало а като работи колата черен пушек ли излиза
      На 1.8 няма кабели. Щом се е омаслил ключа, значи се е омаслила и бобините. Погледни ги след като ги свалиш. 99% гарнитурата на капака на клапаните.
        По скоро о-пръстените на капака които уплътняват отворите за свещите и се продават отделно от гарнитурата.
          Каквото и да да излезне колега по-бързо го оправи че да не изгори някоя бОбИна.Най-вероятно е от гарнитурата.
          Фиат БРАВО 1200 куб.см. 59kW 2001 Г.И. Stilo GAS
          Ситроен Берлинго 1.6 HDi 2009
            някой може ли да ми постне снимка нещо да видя какво трябва да гледам какво да развивам, че никакъв опит нямам с това и някой може ли да ми каже тази гарнитура мога ли да я сменя с течна силиконова или трябва там специална да купувам (спуках картер преди време и ми остана от силиконовата гарнитура!)
              сваляш капака после бубинаите , свещите и преглеждаш всичко ако не ти се виждат читави свещите ги смени или като начали ги снимай и ги сложи туктук има повечеhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=909
                свещите ще ги сменя, но първо трябва да спра омасляването им !можете ли да ми пратите точен линк примерно на еуро07 с гарнитурата ,че не мога да я намеря къде е
                  Купиш ли си гарнитура от еврото и ако вземе случайно да си пасне в каналите след един месец ще тече повече от старата.
                    http://www.euro07.bg/catalog/image.php?id=118480 http://www.euro07.bg/catalog/catalog...ByCar&id=15267 .Последно аз като си взимах бяха по 1,20лв. бройката о-пръстените, нещо от сорта ... Да 4,08лв. би трябвало да са точно те.
                      някой знае ли как да си замеря ламбда сондата ?Бях чувал , че трябва един от белите кабели на ламбдата с минуса да меря(с мултицет) , вярно ли е или по друг начин се прави замерването
                        Zlatev написа:
                        на всичките ти въпроси отговори има тук, ама трябва да пуснеш търсачката
                          Стегнах добре всички свещи и за сега не е пропускало масло, свещите са в много по-добро състояние от първия път когато ги свалях , сякаш и разхода е намален но ще видим (нека направя още няколко засечки) най-странното е , че продължава да ми светва лампата за инжекциона , не съм замервал ламбдата защото не знам кой кабел с минуса трябва да меря и другото което ме учудва е как да взема ток от кабела (мисля да го заголя но не е най-доброто предложение и заради това се отказах да замервам)само да отбележа, че съм с газов инжекцион фобос газаджията ми каза че е намалил инжекторното време с 20-30% не си спомням колко точно беше това е когато съм на икономичен режим другите режими са с по 10% отгоре (общо 3 режима икономичен, нормален и турбо) т.е. когато съм на турбо режим инжекторното време трябва да е на 0%
                            Колеги, моля помогнете не знам как да я замеря пустата ламбда сонда не намерих темата в която някой я е замервал и е описал как става
                              В сервизното описание е показано как се мери с мултицет.Обаче правилният начин е да се гледат правоъгълните импулси на осцилоскоп.
                              Bravo 1.6 / 16
