Ел стъкло
    Ел стъкло
    Не може да се сваля лявото предно ел стъкло. Преди да започна разглобявания и проверки, искам да питам дали има реле на тази верига. Ако да-къде се намира, искам да го проверя, това е най-лесното и е добре с него да започна.Преди време пак спря да работи, но след няколо дена се оправи само.Колата е Пунто МК2.
    Провери си бутона на вратата първо. Ето и малко картинки, трябва да ти помогнат.
      Според схемата която е дал колегата няма реле. Захранването идва до ключа и от него направо в мотора.
        Ще разгледам схемата. Мерси.Обаче днес, като реших да пробвам прозореца, всичко е наред, работи си. Така че ще изчакам пак да се развали и тогава ще разучавам кое какво е.
          колега провери си буксата на вратата аз там имах проблем с бравото
