Счупен механизъм на скоростен лост
    Здравейте, пускам тази тема в общи въпроси, защото механизма на скоростния лост е еднакъв за доста модели, не само за дизел.Проблема е трудното влизане на първа скорост, а от вчера и на втора. Понякога 1-ва и 2-ра влизат лесно, понякога не. Ако не мога да вкарам на 1-ва, дававм на втора и тогава първа влиза без проблеми. Всички останали скорости влизат лесно. Сутринта разглобих малко и веднага се видя какъв е проблема. Можете да видите от снимките парчето което се е счупило.По въпроса успях да открия две темиhttp://minkara.carview.co.jp/userid/...пването на алфата от втората тема е точно като при мен.Въпроса ми е как се сваля механизма. Трябва ли да се сваля всичко отдолу, както се вижда и в двете теми или има и трик нещата да станат отгоре.
    FIAT Bravo JTD GT '99
    При стилото се сваля ауспуха,една декоративна ламарина с нитове,след това скоростния механизъм,който се държи на 4 болта. Откачат се жилата,които са закачени за скоростния лост,и това е. При мен сваляне и поставяне на нов механизъм отне около 1ч.30 мин.-и 50 лв.
    STILO JTD 1.9- 115 BLACK
      При теб същото ли се беше счупило
        При мен някой беше рязъл лоста,и не беше с оригиналната топка,и си купих нов механизъм. Стария е здрав. може да го видиш как изглежда,http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=69306
          Ясно, мерси.Залепих счупеното парче с някакво лепило дето е уж мега яко. На него пише че може да си залепиш коляновия вал Само ме притеснява дали не прекалих с лепилото и да не би да е отишло малко където не трябва. Като стегне ще видим, дано да не съм залепил целия лост.
            Сега я погледнах. Парчето се е залепило и лоста си влиза лесно на всички предавки. За всеки случай намазах още яко с лепило за да стане по-здраво. Надявам се да изкара поне докато стане топло.
              ако не задържи това лепило пиши л.с имам целия механизъм заедно със жилата
                OK
                  Лепеното изкара 1 ден.Купих си нова пластмаса за 40 лв. Сменя се отдолу.
                    колега ще си позволя да ползвам твоята тема имам еднно питане : въпросната (счупената ) пластмаса се държи на 3 болта , които при мен са доста хлабави и лоста ми играе некви бесни кючеци,та питането ми е дали ще могат да се стегнат отгоре като махна гумения маншон или ще ми се наложи да го смъкна зелия механизъмпредварително благодаря на всички отзововали се колеги
                      Няма да можеш, гайките са отдолу. Това се случи при мареата декември месец големите студове!Първоначално и аз си мислих че ще стане отгоре ама има една ламарина която е на точкови заварки и покрива целия механизъм. Отдолу става общо взето лесно, колкото и плашещо да изглежда в началото! Само трябва канал и хубави инструменти!
                        [quote="xctr"]Няма да можеш, гайките са отдолу. Това се случи при мареата декември месец големите студове!Първоначално и аз си мислих че ще стане отгоре ама има една ламарина която е на точкови заварки и покрива целия механизъм. Отдолу става общо взето лесно, колкото и плашещо да изглежда в началото! Само трябва канал и хубави инструменти! [/quoда благодаря колега ,то и аз така помислих малко да се постопли и да ми мине мързела и съм ги стегнал :D
                          Да, всичко се прави отдолу. На тези три гайки трябва да им се държи контра от долната страна за да се стегнат.
                            а откача ли се ауспуха или има хава с мардане на ламарината над ауспуха настрани да се действа?
                              pakumba написа:
                              Да развива се катализатора и се отмества настрани и заедно със цялата генерация назад се подпира на нещо и самата ламарина се сваля цялата защото механизма е закрепен към нея. Жилата на ръчната трябва да се откачат също. Но това става лесно от планката на която е вързано жилото влизащо към купето.
