Здравейте, пускам тази тема в общи въпроси, защото механизма на скоростния лост е еднакъв за доста модели, не само за дизел.Проблема е трудното влизане на първа скорост, а от вчера и на втора. Понякога 1-ва и 2-ра влизат лесно, понякога не. Ако не мога да вкарам на 1-ва, дававм на втора и тогава първа влиза без проблеми. Всички останали скорости влизат лесно. Сутринта разглобих малко и веднага се видя какъв е проблема. Можете да видите от снимките парчето което се е счупило.По въпроса успях да открия две темиhttp://minkara.carview.co.jp/userid/...пването на алфата от втората тема е точно като при мен.Въпроса ми е как се сваля механизма. Трябва ли да се сваля всичко отдолу, както се вижда и в двете теми или има и трик нещата да станат отгоре.
Счупен механизъм на скоростен лост
При мен някой беше рязъл лоста,и не беше с оригиналната топка,и си купих нов механизъм. Стария е здрав. може да го видиш как изглежда,http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=69306STILO JTD 1.9- 115 BLACK
колега ще си позволя да ползвам твоята тема имам еднно питане : въпросната (счупената ) пластмаса се държи на 3 болта , които при мен са доста хлабави и лоста ми играе некви бесни кючеци,та питането ми е дали ще могат да се стегнат отгоре като махна гумения маншон или ще ми се наложи да го смъкна зелия механизъмпредварително благодаря на всички отзововали се колеги
Няма да можеш, гайките са отдолу. Това се случи при мареата декември месец големите студове!Първоначално и аз си мислих че ще стане отгоре ама има една ламарина която е на точкови заварки и покрива целия механизъм. Отдолу става общо взето лесно, колкото и плашещо да изглежда в началото! Само трябва канал и хубави инструменти!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
[quote="xctr"]Няма да можеш, гайките са отдолу. Това се случи при мареата декември месец големите студове!Първоначално и аз си мислих че ще стане отгоре ама има една ламарина която е на точкови заварки и покрива целия механизъм. Отдолу става общо взето лесно, колкото и плашещо да изглежда в началото! Само трябва канал и хубави инструменти![/quoда благодаря колега ,то и аз така помислих малко да се постопли и да ми мине мързела и съм ги стегнал :D
pakumba написа:а откача ли се ауспуха или има хава с мардане на ламарината над ауспуха настрани да се действа?||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
