Демонтаж на предна броня Фиат Браво
    Колеги днес се измъчих и неуспях да сваля предната броня на Бравото ми... Някой може ли да ми покаже снимков матерял за демонтажа защото май трябва да сваля и подкалниците за да развъртя още 2 болта...
    След като свалиш подкалниците ( само предните части малките те устройват) , имаш по 2 болта хванати в калниците, може би те са ти останали само.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Това трябва да ти свърши работа. Вътрешните болтове (на втората графика) понякога са яко клеясали и могат да те отчаят.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        3-я болт по принцип трябва да е в една пластмасова тапа на която ти ляга бронята, вземи си едно WD40 за всеки случай, че на мен не ми издържаха нервите и ги резнах.
        Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
        Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
          Отпред, пред радиатора, бронята се захваща и с две пластмасови тапи с правоъгълна форма, които трябва да се наместят да минат през отворчетата, иначе законтрят - може би само те са ти останали, ако си махнал всички болтове.
          Fiat Marea Weekend 1,6 16V
            Този третия болт дето е под мигача откъде се отвива?Аз си мислех че бронята се плъзга върху тези пластмасови тапи дето са там без да се свалят?При мен като опитах да отвия тези двата болта дето са отдолу на калника на единия превъртя това в което е завит. Как да го сваля?
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              Ако ти е останал само този превъртелия,скъсай бронята оттам и после с една правоъгълна подложка с резба става перфектно.
              Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
                infineon написа:
                Хвани го с едни гарги и го развии, на мен не остана нито един дето да държи като хората и съм ги сменил с гайки.
                Фиат Крома 1.9 16v+
                Фиат Браво 1.6 16v
                Фиат Мареа 1.6 16v
                  Благодаря ви колеги проблема е решен.
                    infineon написа:
                    ...При мен като опитах да отвия тези двата болта дето са отдолу на калника на единия превъртя това в което е завит. Как да го сваля?
                    С ножовка се реже, стига да има някакъв луфт. Другото е късане на пластмасата, няма начин.
                    Fiat Marea 1.8i 16V
                    Fiat Tipo 1.4i 8V
                    Fiat Punto 1.6i 8V
                      Мойта я "демонтирах"в един тротоар Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
                      Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
                      Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
