Здравейте, колеги!Имам Фиат Брава 1.4, двигателят на която ми създава изключително много проблеми. (Явно е доста често срещано явление при тези двигатели, доколкото виждам из този форум и то за съжаление). Намерих си обаче двигател от Фиат БравО 1.6. Въпросът ми е следният: Доколкото знам разлика в купетата в двете серии няма и двигателите са еднакви. Мотор обаче, който е 1.6 дали е съвместим с купе на Брава 1.4 или разлика в купетата изобщо няма? Ще се радвам, ако отговорът е този, който бих искал да бъде, но ако не е ... ще се мисли друг вариант.
Благодаря предварително на отзовалите се.Поздрави!Допълнено заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
