Задавено Пунто
    Задавено Пунто
    Добър вечер колегиТа случката е следната:Вечерта се возих из града, прибирам се.. на сутринта върта ключа и колата не иска да запали.... Грешката ми беше че от нерви напомпах педала на газта... и колата явно се задави. Акумулатора ми падна от въртене.Опитах да запаля колата на бутане по едно нанадолнище - но без резултатДнес свалих свещите бяха мокри, и черни като катран.... Изчистих ги, опитах пак (тоя път без да подавам газ ) върти обаче не пали... има искра на свещите стига гориво до двигателя... а не пали... !?!?!? Не смея да пусна колата пак по нанадолнището, че после ако не запали, няма да мога да я избутам нанагоре Някакви идеи?Колата е фиат пунто 1.2 60 коня мономъртвец
    Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
    Punto. 1.2 16v. 86hp+
    Замръзнали гърнета. Виж тази тема: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=69119
      Нямам такива признаци колега.
        fast_ghost написа:
        При мен свещите бяха същите като при теб - мокри и черни. Колата я изгасих вечерта около 21:00, а на сутринта не палеше. Според Виса-та всичко беше ОК, но не палеше.Не претендирам, че проблемът ти е замръзнали гърнета, но поне може да провериш, преди га го отхвърлиш.
          Инжекциона трудно май се задавя с напомпване на газта, все пак компютъра пуска бензин в зависимост от оборотите, не е карбуратор.Да не ти е светнал имобилайзера?Погледни да не е станало нещо с датчика на коляновия вал.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            След като си подсушил свещите не е трябвало да ги слагаш. трябваше да дадеш пълна газ и да повъртиш на стартер за да изкара горивото което е в цилиндрите. След това слагаш свещите и пробваш да запалиш. Ако пак не стане, хвани някой да те дръпне или си купи старт спрей.
              Stefanaki написа:
              fast_ghost написа:
              Добре колега... не съм опитвал, но просто ми се струва смешно да не може да припука даже колата защото са замръзнали гърнетата.Купих днес нови свещи... пак не иска да запали. Оказа се изпуснал зъб на агренажа ... днес цепихме двигателя да видиме дали няма повреди. - но добре че е му няма нищо... Колеги възможно ли е да е от бобините...Изкрата която дава е съвсем невидима... а то тряя да пука мн предполагам... някакви идеи?!?!
                явно никой не знае нищо...
                  fast_ghost написа:
                  http://axm-auto.com/index2.php?brand=5&model=2&modif=86&cat=21&subcat= 117&prod=2258&numenkl=1&show=1
                    Не е бобина колега, пробравх
                      Колега щом няма хубава искра провери кабелите, датчика на коляновия вал, виж всички електрически връзки по запалителната система. Един приятел имаше подобен проблем. Угаси колата и след 2 часа няма палене. Накрая се оказа, че проблема е в корозирала връзка на един от кабелите на бобината
                        biankov написа:
                        Днес след работа това правих... не пали... само гърми пушек и огън през дросела и не пали... нещо не е като хората центровка ли е нз... трима майстори се изредиха да я гледат зацепваха ми ремъка не става и не става не може да запали :С
