Здравейте, колеги! Имам Фиат Пунто Спортинг 1,2 16 клапана от скоро.Проблема ми е следния - като стана студено колата трудно пали, гасне на третия път задържа оборотите.Като потегля както давам газ и изведнъж оборотите падат на 1000 и светва чека.Така 5-6 пъти докато загрее двигателя. Ходих на диагностика никакви грешки не показва компютъра. Смених МАП сензора, ТПС , стъпковото моторче за оборотите /втора употреба/ , ламбда сонда , температурния датчик, датчик на коляновия вал , свещи и кабели , бензинова помпа. Проблема си остана същия - не пали, чека свети докато загрее двигателя. Моля дайте някакви идеи!
Фиат Пунто 1,2 16 V трудно пали
